Witajcie,po ostatnim awaryjnym hamowaniu przed stadem koni zauważyłem podczas dzisiejszej jazdy że przy ostrym wciśnięciu przedniego hebla do stopii słychać zazwyczaj 2 delikatne kliknięcia w miarę naprężania z okolic stacyjki.Na załączonym filmie można posłuchać.
Jak sprawdzić łożysko i co trzeba ściągnąć aby się do niego dostać ewentualnie dokręcić?
http://www.youtube.com/watch?v=D2e2AgUQt7g
Łożysko główki?
nikor11
- Motocykl: Było 954
- Rok produkcji: 2003
- Pawel_954
- Motocykl: Honda 954
- Rok produkcji: 2002
Re: Łożysko główki?
Na mój gust powinieneś czuć na kierze luz, w tym sensie że gdy hamujesz to czujesz na niej tak jak w rowerze przy niedokręconej dobrze kierownicy. Kiedyś miałem luz na główce ramy w innym moto ale nie pamiętam aby wydawał wtedy jakieś kliknięcia... Wcale nie musi to być też ostre hamowanie. Najlepiej weź kogoś kto Ci na bocznej stopce podniesie moto w ten sposób że będziesz mógł sprawdzić ruszając za przednie koło (musi być w górze)...nikor11 pisze:Witajcie,po ostatnim awaryjnym hamowaniu przed stadem koni zauważyłem podczas dzisiejszej jazdy że przy ostrym wciśnięciu przedniego hebla do stopii słychać zazwyczaj 2 delikatne kliknięcia w miarę naprężania z okolic stacyjki.Na załączonym filmie można posłuchać.
Ja bym najpierw tak sprawdził a potem zawiózł ewentualnie do robienia.
Move your head and your ass will follow.
misiu129
- Motocykl: Honda CBR 1000RR HRC
Odkrecasz glowną nakretke polki tą pod stacyjka, potem 2 sruby ktore zaciskają gorną polke na lagach i wraz z stacyjka polke zdejmujesz ciągnąc do gory.... pod polka beda 2 nakretki przedzielone podkladka z zagietymi wasami jako zabezpieczenie przed odkreceniem. pod nimi masz lozysko gorne.... do dolnego rzeba wysunac zawias z glowki ramy.nikor11 pisze:Panowie co muszę odkręcić aby dostać się do samej nakrętki? Najpierw spróbuje dokręcić i sprawdzę jak wygląda
