problem ze świecami
: 25 lipca 2010, 11:53
autor: walek809
witam
mam problem z dokręceniem nowej świecy za nic w świecie nie mogę złapać gwintu jak wkręcam nową świece do głowicy podejrzewam że gwint zerwany bo na starej świecy mam lekko uszkodzony początek gwintu i wydmuchało mi ją , kupiłem nową ale nie mogę wkręcić . miał ktoś taki problem ? słyszałem coś o zestawach naprawczych czy coś takiego . jak mogę sobie z tym poradzić ?
: 25 lipca 2010, 12:12
autor: crazyduck
temat poruszany poszukaj napewno znajdziesz
: 25 lipca 2010, 14:01
autor: pekal1
sprawdz czy nie wpadło Ci nic do tego cylindra. Ja kiedyś tak się męczyłem , okazało się że gumka z klucza wypadła
: 25 lipca 2010, 16:27
autor: KKamiloXX
da sie to zrobić;) jest taki zestaw który nazywa sie helicol
poszperaj na allegro przydatny gadżet
: 26 lipca 2010, 08:58
autor: walek809
na allegro niema nic takiego ale w necie znalazłem takie cudo
http://www.4metal.pl/artykuly/helicoil- ... h-gwintow/ tylko tak czy siak trzeba zdejmować głowicę i tak się zastanawiam czy lepiej patent czy wymiana głowicy na taką z dobrym gwintem . jeszcze pytanko gdzie się dowiem jaki jest gwint w moim sc 28 ?
: 26 lipca 2010, 10:16
autor: cziken929
gwint naprawi zaklad zajmujacy sie naprawa glowic i dodatkowo zrobi plaszczyzne ze sprawdzeniem szczelnosci zaworow....etc. Dodatkowo nowa uszczela i dokladna robota
: 26 lipca 2010, 11:00
autor: walek809
całkiem możliwe ale nie słyszałem o takim zakładzie u mnie w okolicy
[ Dodano: Pon Lip 26, 2010 12:12 pm ]
tak się zastanawiam czy czasem nie spróbować przegwintować początku gwintu bo jak nie mogę załapać świecą to może początek jest zjechany , czy takim gwintownikiem dam rade
http://allegro.pl/item1102648283_gwinto ... _fvat.html
co myślicie ?
: 27 lipca 2010, 13:29
autor: LOLO
Nie da rady!! Wyraźnie pisze :b] do gwintu metrycznego zwykłego M 9[/b]!! Świeca ma drobnozwojowy!
: 30 lipca 2010, 21:04
autor: walek809
tak do wiadomości jak by ktoś szukał gwint GŁOWICY, do świecy CR9EH9 w SC28 Z 93r jest M10x1 to tak przy okazji
: 30 lipca 2010, 21:17
autor: crazyduck
odwroc silnik do gory miska nic nie naleci do komory spalania
: 25 sierpnia 2010, 12:30
autor: walek809
niestety nie obeszło się bez wyciągnięcia głowicy ale przy okazji powymieniałem parę rzeczy i moto teraz nie to samo co przed wymianami
teraz to CENZURA
koszt naprawy gwintu metodą typu helicoil ( wkręceniu sprężyny ) 30zł . robiłem warsztacie regeneracji głowic w mysłowicach polecam gości fachowa obsługa
