Strona 1 z 2
Luz na przedniej zębatce
: 24 czerwca 2010, 11:36
autor: aribike
Czy luz poprzeczny przedniej zębatki to normalka ? Śruba jest dokręcona na maksa, ale dokręcona do trzpienia, nie do zębatki. Luz jest tak moze 1mm odchylenia. Nie jest tam potrzebna jakaś podkładka ? Proszę o odpowiedź bo rozerwało mi łańcuch i nie wiem czy taki minimalny luz nie jest może tego przyczyną ? W poprzednim moto, gsxr 750w zębatka była sztywna. Pytam bo czytałem że rzekomo niektóre modele mają luz a niektóre nie. To prawda ? Cbr sc28 powinna mieć taki luz ?
: 24 czerwca 2010, 14:04
autor: Davidstrzala
Tego luzu nie powinno być, Miałem taki sam problem jak ty tylko w sc33 aż drgania z zębatki przechodziły mi na lewego seta, ale po zastosowaniu odpowiedniej podkładki problem zniknął, jeżdżę z tą podkładką do dziś i nic sie nie dzieje
: 24 czerwca 2010, 14:42
autor: arek
mialem podobny luz w swojej 929 i w aso hondy powiedzieli że tak ma być
: 24 czerwca 2010, 14:43
autor: FireBladeSC44
Ten luz jest całkiem prawidłowy bo jest to pływająca zębatka zdawcza i konstruktor celowo go zastosował. Luz ten powoduje że zębatka się lepiej układa w stosunku do łańcucha co powoduje jej mniejsze zużycie. W mojej 929 i w poprzednich hondach jakie miałem też był taki luz i nie powodował on żadnych drgań.
: 24 czerwca 2010, 17:24
autor: marcinkus
FireBladeSC44, Dokładnie tak!Nawet oryginalna zębatka z sc33 ma wokół miejsca przykręcania śruby gumowy sztywny kołnierz.
: 24 czerwca 2010, 17:37
autor: LOLO
Też mam minimalny luz i tak ma być jak kolega
FireBladeSC44
wyżej opisał!
: 24 czerwca 2010, 17:48
autor: Luki213
Ja rowniez mialem taki minimalny luz w sc33 jak zmienialem naped ale skrecilem i moto mialo drgania cholerne poza tym zebatka zbierala lancuch od wewnetrznej strony rolki na lancuchu. Dolozylem podkladeczke i nie ma drgan i lancuch zbiera po srodku. Takze co powiat to obyczaj.
: 24 czerwca 2010, 23:26
autor: aribike
Hehe, no to się dowiedziałem :D To w takim razie może zrobię mały kompromis i założę taką podkładeczkę, która zniweluje ten luz, ale nie do końca, zębatka będzie po prostu ciężej chodziła, ale w razie potrzeby podda się. Wcześniej drgań nie miałem to i teraz nie powinienem mieć. Pozdrawiam :)
: 24 czerwca 2010, 23:49
autor: LOLO
Też kiedyś pytałem o to w ASO i potwierdzili, że tak ma być!! Dwóch kumpli w sc50 mają tak samo , więc jak dla mnie sprawa jest jasna!!
: 24 czerwca 2010, 23:57
autor: cziken929
luz ma byc
: 25 czerwca 2010, 13:27
autor: aribike
Dobra najważniejsze że wiem że ta zębatka nie była przyczyną rozerwania łańcucha. Mam łańcuch did 50 vm. Coś go wręcz rozcięło. Fakt że był dość mocno naciągnięty. Może to było przyczyną ?
: 25 czerwca 2010, 13:51
autor: Luki213
No na ciasno nie rob zostaw troszke tego luzu ale jak Ci sie giba to mala podkladka nic nie zrobi, zreszta jak bedzie gorzej to ja poprostu sciagniesz bo roboty jakos duze z tym nie ma.
