Strona 1 z 2
Ciśnienie
: 17 maja 2010, 23:31
autor: zibi109
Jakie powinno byc cisnienie w oponach przod/tyl w 929?
: 18 maja 2010, 01:54
autor: Szerszeń
2,5 przód tył 2,9 ;) przynajmniej ja tak smigam:)
: 18 maja 2010, 14:40
autor: gogo_one
na ulice 2,5 przód + 2,9 tył
ja chcesz wariacje, np. na tor to: przód 1,8-1,9 a tył 2,4-2,6 :)
do stuntu jeszcze inne wartości, pamiętam że jak raz z tyłu zeszło mi powietrze na ok 2 atmosfery to w nigdy wcześniej nie jechałem takich długich gum :))
: 18 maja 2010, 16:05
autor: arek
aż taka różnica ciśnien na tor i na ulice?? to nie można latać cały czas na tych niższych wartościach jeśli ktoś chce ostro po zakrętach ulicznych jeżdzic a nie na torze?? no i jescze pytanie czy bardzo byłyby odczuwalne wyższe wartości cisnienia na torze?
: 18 maja 2010, 16:39
autor: zbir
chodzi o różnice cisnień ciepła/zimna opona. Ponoć z 2 barów na zimno po rozgrzaniu robi sie 2,7.
W mieście raczej cieżko byłoby tak rozgrzać opony.
: 18 maja 2010, 17:48
autor: arek
no i wszystko jasne. ale człowiek głupi...
: 18 maja 2010, 18:07
autor: DOMEL
osobiscie latam 2.5 na 2.5.Do gumowania jak mna rzuca zdarza mi sie troszke spuscic do 2.4 tyl.Ale w sumie nie wiem ile wtedy wychodzi po nagrzaniu
: 18 maja 2010, 18:25
autor: zibi109
na ulice 2,5 przód + 2,9 tył to na zimnych oponach czy na rozgrzanych mierzyc bo jakas roznica jest?
: 18 maja 2010, 19:33
autor: prezes
zibi109 pisze:na ulice 2,5 przód + 2,9 tył to na zimnych oponach czy na rozgrzanych mierzyc bo jakas roznica jest?
Słyszałem już kilka wersji ale najbardziej prawdopodobna jest aby mierzyć ciśnienie na zagrzanych oponach (aby to nie były zupełnie zimne) bynajmniej ja tak zawsze robię no i oczywiście przód 2,5 tył 2,9 ;)
: 18 maja 2010, 20:05
autor: blazej33
Sporo zależy od sztywności opony, na D211 super było na t2,2 a po zmianie na Michała Pure t2,3 to minimum, bo opona zaczyna strasznie pływać :/
: 18 maja 2010, 21:22
autor: zibi109
Dzieks :diabel:
: 18 maja 2010, 21:56
autor: miazga
Producent podaje ze cisnienie na zimnych oponach ma wynosic 2,5 bara przod i 2,9 bara tyl
