jak sprawdzic pompe paliwa
: 30 marca 2008, 01:31
autor: jarekk
wezyk z pompy paliwa odlonczylem od gaznikow motor kreci ale z pompy nie wydobywa sie benzyna dlatego chyba przez to nie moge uruchomic motoru.gdy pompe paliwa podlonczylem bezposrednio do akumulatora plus minus tez nic,a chyba powinna chodzic.jak mozna sprawdzic czy w kostce,ktora lonczy kabel pompy jest prad po przekreceniu stacyjki czy tez trzeba zakrecic rozrusznikiem zeby sprawdzic a moze jest jakis przekaznik co daje prad do kostki i dalej ,sa jakies bezpoeczniki w sc 28 i w ktorym miejscu?
: 30 marca 2008, 12:04
autor: Piotrek
Jesli pompa sie nie wlacza, kiedy podlaczas ja bezopsrednio do aku, to pierwsze co logicznie przychodzi na mysl to jej wymiana. A prad mozesz sprawdzic miernikiem.
: 10 czerwca 2010, 14:18
autor: azot3
Witam pompę paliwa sprawdza się w ten sposób że, daje się ja na ok.1m i z jednej strony wężyk do zbiornika z paliwem a z drugiej do pustego zbiornika i sprawna pompa powinna napompować ok.1l paliwa w przeciągu 1min
: 11 czerwca 2010, 09:29
autor: miki1406
Piotrek pisze:Jesli pompa sie nie wlacza, kiedy podlaczas ja bezopsrednio do aku, to pierwsze co logicznie przychodzi na mysl to jej wymiana. A prad mozesz sprawdzic miernikiem.
Chyba nie do końca tak jest...
Sposób sprawdzania pompki jest opisany w serwisówce, którą dałem tytusowi... Powinna być na głównej stronie - Haynes 92-99. Pobierz za friko
: 13 czerwca 2010, 03:30
autor: siarka555
