Strona 1 z 2
problem po serwisie
: 14 maja 2010, 21:33
autor: daro1789
mam takie pytanie mam sc33, dzisiaj wymieniłem w warsztacie łozyska od koła tył. P wymianie pojawiło mi sie cos takiego ze jak ruszam to zaczyna coś pukać z tyłu koła, mam takie wrazenie ze to moze być łańcuch, zle napięty, co Wy na to. pomocy
pozdrawiam
: 14 maja 2010, 21:45
autor: Mati
Sprawdzić stan napięcia łańcucha to dla Ciebie nie powinien być problem ....
Jak stuki są przy ruszaniu - sprawdź lepiej stan zabieraka - czy wszystkie gumy są tam gdzie powinny być.
: 14 maja 2010, 21:47
autor: daro1789
wielkie dzieki. ale czy to mozliwe ze serwisie mogliby coś sknocić.
: 14 maja 2010, 21:50
autor: damianio
daro1789 pisze:wielkie dzieki. ale czy to mozliwe ze serwisie mogliby coś sknocić.
oczywista
: 14 maja 2010, 21:52
autor: orzech
tak już jest w serwisach robią masówę więc nic dziwnego że zdarzy im się coś sknocić :P Wyjatków jest kilka w tym nasz sensej/obi-one/wyrocznia/ niemylący się Cziken :D on wszystko robi na cacy i mimo że mam do niego przeszło 400km u niego będę serwisował moje motorki :)
: 14 maja 2010, 21:59
autor: daro1789
mam jeszcze takie pytanie bo jeszcze jestem laikiem z mechaniki motocyklowej. A ten zbierak to są te gumowe elementy w kole ? i do czego to służy
pozdro
: 14 maja 2010, 22:09
autor: szczurek83
do przekazywania napędu z zębatki na koło a gumy są po to zeby amortyzować drgania :)
jaki dla mnie to też jest za mocno napięty łańcuch
: 14 maja 2010, 22:20
autor: daro1789
powiem szczerze ze łańcuch jest jakis luźny, i własnie nie wiem co jest, jak sprawdziłem na zebatce łąńcuch to odchodzi, gdzieś przeczytałem ze to znaczy ze łańcuch jest do wymiany tak mi własnie powiedział ten fachman z tego serwisu. ale jest duzo jeszcze miejsca na naciągniecie tego łancucha, i mam takie pytanie, jak ten łańcuch odchodzi od zebatki to znaczy jest trzeba go wymiewnić, czy mozna napiąć bo mam jeszcze duzo miejsca
pozdrawim
: 14 maja 2010, 22:26
autor: damianio
naciagnij i bedziesz widzial co z nim
: 14 maja 2010, 22:48
autor: daro1789
dzieki za info. pozdro.
: 15 maja 2010, 11:16
autor: Kriss
Jak robiłeś w serwisie to niech poprawiają ,, płacisz wymagasz" ;)
: 15 maja 2010, 15:37
autor: Wariat79
Skoro masz jeszcze naciąg to ustaw napęd i sprawdzisz czy nadal będzie problem występował ;) Ale po mojemu to jest niby "Klient nasz pan" :D a jak kase zapłacisz to gwarancja do bramy a potem się martw, czasami się zastanawiam czy są jeszcze normalni ludzie którzy dobrze wykonują swoją prace a my odbierając sprzęta nie musimy sprawdzać po serwisie czy o czymś nie zapomnieli :/ Przecież na moto o wypadek przez jakąś głupotę i czyjeś zaniedbanie nie trudno :ooo: ciekawe czy taki kolo z serwisu o tym pomyślał kiedyś :/
