jak regulować preload w przednich lagach 954?
: 13 maja 2010, 12:19
autor: zbir
Koledzy wytłumaczcie mi jak regulowac preload w przednich lagach 954 bo te górne sruby (na klucz bodajże 17) niby sie kręca ale ich wysunięcie sie nie zmienia, tzn. nie wysuwają się z lagi ani nie chowają, po prostu jakby sie kręciły w miejscu.
Nie ma też zadnej podziałki z boku (jak to było w 929) więc skąd wiadomo czy obie lagi sa ustawione tak samo?
Poza tym te śruby sa dość luźne można je chwycić i palcami poruszać na boki...
ocb? u Was tez tak jest?
: 13 maja 2010, 17:26
autor: fesk
Wiesz co kręc w prawo do maxa obydwie lagi a później odkręć po tyle samo
Pozdro
: 14 maja 2010, 02:03
autor: zbir
no nie bardzo, obraca sie w kółko bez końca.... Jaki jest u was zakres regulacji, tzn. ile obrotów od oporu do oporu możecie zrobić?
PS. Klucz to 22 a nie 17, pomyliłem sie wczesniej.
: 14 maja 2010, 05:58
autor: fesk
Ja też bardzo długo kręciłem w prawą stronę i czułem lekko napinającą się sprężynę i też myślałem że nie ma końca to zakręcanie
a jednak się skończyło
A ile obrotów to nie wiem
robiłem to grzechotka i nie wiem ile pełnych obrotów
: 14 maja 2010, 09:17
autor: trutenz
Witam.
Jak dobrze pamiętam ,seria to 11 obrotów od max wkręconego.Wkręcasz na maxa i odkręcasz 11 lub mniej,w zależności od potrzeby.
: 17 maja 2010, 01:10
autor: zbir
ok, dzieki , bałem sie dalej kręcić żeby czegoś nie uwalić:-)
Pozdr
: 17 maja 2010, 07:55
autor: miazga
No jak na moje to seria tj. 7 obrotów od max wkreconego;P Tak serwisówka podaje.
