Pomóżcie...Dwójka wyskakuje...
: 10 czerwca 2007, 17:22
autor: AdekSC50
Witam mam taki problem jak wrzuce dwójke zaczne przyśpieszać to troche pociągnie i wyskakuje, a czasem nawet nie, jak przejde odrazu przez dwójke na trójke wszystko jest ok wszystkie biegi wchodzą bez problemu nawet jak schodze z biegów czasem na dwójke wskoczy i nic się nie dzieje nie wybija jej odrazu, co to może być ?? Prosze o pomoc i dziękuję...
: 11 czerwca 2007, 18:17
autor: Tytus
ewidentnie masz do roboty skrzynie...
wodzik do wymiany i 2 bieg Kumpel mial to samo , przy przyspieszaniu na dwojce wyskakiwal na luz
: 11 czerwca 2007, 19:08
autor: adas7
Wodzik niekoniecznie, jeżeli dopiero zaczyna wyskakiwać to moze mu jeszcze nic nie ma, wodzik służy tylko do przesuwania zębatek (nie przytrzymuje ich na miejscu). Do wymiany jest na pewno zębatka drugiego biegu, wodzik trzeba ocenic, ale jak będziesz tak jeździł to wodzik też zajedziesz. Na razie, do czasu naprawy, staraj się wogóle nie używać dwójki. Koszt robocizny to 600zł, żębatka nowa okolo 300zł, plus oczywiście płyny, które trzeba wymienić. Na dobrą sprawę trzeba kupić również główne śruby przy panewkach, gdyż są jednorazowe, (koszt okolo 30zł x 10szt). Z tym że ja poskładałem juz dwa silniki na starych śrubach i jeżdzą. Jak chcesz to daj znać na PW to coś poradzimy jak mieszkasz gdzieś w zasięgu.
: 11 czerwca 2007, 22:36
autor: Tytus
hehe Adas juz ma wprawe w wymianie biegow jak i calego silnika
teraz to jest expert od XX1100 i 954
