Strona 1 z 2
Pytanie 929 a 954
: 25 kwietnia 2010, 23:23
autor: Michał86
Mam pytanie czy set z hamulca z 929 pasuję do 954?? wygląda na zdjęciach podobnie...
: 26 kwietnia 2010, 00:23
autor: Insaine
Przód heble masz takie same zaciski tak jak tył jedynie chyba różnią się średnicą tarcz przód , tak samo jak sety (podłogi podnóżki ) jeżeli o to ci chodzi
: 26 kwietnia 2010, 00:52
autor: Michał86
chodzi mi dokładnie o to http://allegro.pl/item1009133850_honda_ ... nozek.html
Tutaj pisze 929 i 954 ale chciał bym się upewnić żeby nie mieć potem niespodzianki że nie pasuje
: 26 kwietnia 2010, 10:00
autor: marcin169
Na pewno pasuje, możesz brać bez obaw.
Kumpel założył do swojej 929 set od 954.
: 26 kwietnia 2010, 16:30
autor: klari
tarcze z przodu są takie same w 929 i 954
: 26 kwietnia 2010, 17:37
autor: bodzenty
tarcze w 929 maja srednice 320x4,5mm ,notomiast w 954 330x4,5mm
: 26 kwietnia 2010, 23:22
autor: klari
A faktycznie ,zwracam honor :D
: 27 kwietnia 2010, 20:09
autor: vonpiotras
kolego set pasuje wrecz jest taki sam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 28 kwietnia 2010, 09:12
autor: Michał86
dzięki wielkie za pomoc ;) pozdrawiam :)
: 28 kwietnia 2010, 10:01
autor: zbir
bodzenty pisze:tarcze w 929 maja srednice 320x4,5mm ,notomiast w 954 330x4,5mm
ten temat tarcz troche jest OT ale skoro juz o tym mowa to mam teraz w garazu 929 i 954 i w obu mam identyczne tarcze 330mm.
tarcze tuningowe też pasują zamiennie: http://www.allegro.pl/item1012793572_ta ... 54_90.html
więc ocb? bład w danych techn. czy u mnie akurat cos zmienione? mierzył ktoś swoje tarcze w 929?
: 28 kwietnia 2010, 17:59
autor: krolik
nie mierzyłem ale akurat mam 2 szt wiec jutro zobacze :D
: 28 kwietnia 2010, 22:16
autor: klari
Właśnie też słyszałem gdzieś ,że są te same :) rotfl2:
