wibracje na kole
damian28
Motocykl: honda fireblade 919
wibracje na kole
Post autor: damian28 »
jezdze na fireblade z 1999roku przy predkosci ponad 160km/h kierownica zaczyna trzasc a przy wiekszych predkosciach poczas hamowania telepie niesamowicie kapec z przodu jest zuzyty moze sa na nim nierownosci prosze o pomoc co to moze byc?
LOLO
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post autor: LOLO »
Moim zdaniem to : opona jest wyząbkowana co powoduje trzepanie przy hamowaniu i tym samym jest nie wywarzona co powoduje efekt shimmy przy większych prędkościach!!! Proponuje zmienic opone i wywarzyc !!!!!!!! Jak to nie pomorze to zostaje problem zawieszenia!!!!
damian28
zawieszenie troche twardsze niz powinno byc wymienilem zimmeringi i olej ale sprezyny moga byc wybite zawieszenie nie odbija do konca
crazyduck
Post autor: crazyduck »
Witam moze faktycznie opona jest zuzyta,a moze masz felge krzywa pozdro :mrgreen:
krolik
Post autor: krolik »
Moze to banalne ale sprawdz cisnienie w oponie. Ja jak kupowalem swojego to wlasnie tak mialem i sie okazalo ze bylo ok pol atmosfery za malo powietrza...
damian28
krzywe tarcze
mam juz problem przednie tarcze maja bicie kolega sprawdzil na tokarce na zegarach sprobuje je troche splanowac bo nowe 250euro
crazyduck
to nie zeliwne tarcze by je planowac radze wyprostowac :mrgreen:
