problem z kkierownicą
: 31 marca 2010, 22:13
autor: THOMAS
Witam! mam problem z kierownicą, a mianowicie z mocowaniem ciężarka lewej kierownicy, złamało się mniej więcej w połowie gwintu, nie da się porządnie wkręcić itp. Pytanie moje jest takie czy można wymienić mocowanie ciężarka czy całą kierownicę??
: 31 marca 2010, 22:46
autor: synek
wątpie żeby ktoś sprzedawał mocowania wyjęte z kierownicy. ciężarek można zamocować tak jak te tandetne zamienniki czyli założyć kawałek wężyka gumowego o średnicy zewnętrznej troszke mniejszej niż średnica wewnętrzne kierownicy i średnicy wewn. ok 6mm. ewentualnie jeśli nie znajdziesz wężyka o tych wymiarach (może być trudno) to można zrobić to z dwóch, np. jeden ma wymiary 18mm na zewnątrz i 12mm wewnątrz a drugi ma 11mm na zewnątrz i 6mm wewnątrz to wystarczy włożyć jeden w drugi. na końcu założyć najlepiej nakrętkę z "wbudowaną" podkładką (nie wiem jak to się fachowo nazywa.
: 31 marca 2010, 23:29
autor: sasza_19
te tanie końcowki keirownicy czesto sie gubi po drodze
: 01 kwietnia 2010, 00:08
autor: LOLO
Spokojnie i bez większych problemów można wymienić mocowanie ciężarka!! Na końcu kierownicy masz dwie dzuirki [ pod gumą u góry i u dołu po jednej] dopasuj malutkie śrubowkręty lub gwoździe lub coś podobnego by wchodziło w dziury, bo to są zabezpieczenia!! Zamiast ciężarka wkręcasz długą śrubę M6 i naciskając zabezpieczenia równocześnie ciągniesz za śrubę !!! Najlepiej wykonąć to przy pomocy drugiej osoby!
