jak sciagnac dekiel przedniej zebatki 1000rr
: 27 marca 2010, 16:58
autor: jeki87
bede wymienial naped i mam problem z sciagniecie dekla przedniej zebatki
zawadza mi popma wody
czy przy tej operacji trzeba ja tez sciagnac
: 27 marca 2010, 17:08
autor: CBRŁukasz
Da się wyjąć bez zdejmowania ale porysujesz sobie ten dekiel, pompe wystarczy tylko trochę wykręcić i wtedy wyjdzie bez problemu, przerabiałem temat jak czyściłem ten rejon
: 27 marca 2010, 19:07
autor: babyy82
Ja sciagalem bez wykrecania pompy i nic sie nie porysowalo. Trzeba wykrecic serwo sprzegla i tam bedzie problem zeby wyjac jedna srube a potem kombinowac z deklem ale wyjdzie. Jesli sie przyklei do dekla ta przekladka metalowa to trzeba ja odzielic bo racem nie wyjda.
: 27 marca 2010, 21:08
autor: chanbord
Tak właśnie. Trzeba odkręcić siłownik sprzęgła i nic się nie porysuje
: 29 marca 2010, 21:21
autor: arcy_mg
Witam..
Probowalem, porozkrecalem i niemoge wyciagnac, lancuch mi blokuje na dole..Macie na to jakis sposob??
: 29 marca 2010, 21:26
autor: jeki87
mysle ze z tym sobie juz poradze ale sie zobaczy jeszcze
co myslicie o tym napedzie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=974748856
: 29 marca 2010, 22:20
autor: Guliver
Przerabiałem ten temat w sobotę. Serwo sprzęgła wykręcasz całkowicie a pompę wody lekko luzujesz i wszystko ładnie wychodzi.
Napęd z linka w zupełności wystarczy. Ja jednak kupiłem złoty.Wygląda o niebo lepiej
: 29 marca 2010, 23:18
autor: arcy_mg
Witam..
W koncu udalo mi sie wyciagnac..nie bylo tak zle wystarczylo rozkrecic i podsunac do gory tak aby oslona nie zaczepiala o lancuch..dzieki za pomoc;)
: 23 sierpnia 2010, 17:11
autor: diobol
sorki że odkopie temat ale ja w tym tyg też wymieniam napęd. Mam dwa pytania dla tych co przerabiali wymianę łańcucha .
Czy wykręcenie serwa sprzęgła wiąże się z wyciekiem DOT 4 i tym samym wymianę płynu i odpowietrzanie układu? (bo jak tak to muszę się dodatkowo przygotować)
No i drugie pytanie. Z racji iż nie mam zakuwarki, wpadłem na pomysł że wymienię zębatki w domu (lubie pogrzebać i zaoszczędzić trochę kaski), podjadę na starym łańcuchu i nowych zębatkach do zaprzyjaźnionego serwisu i tam na miejscu przetnę stary łańcuch, przeciągnę nowy i mi go zakują za free. Czy napotkam na jakieś problemy techniczne np. że nie dam rady przeciągnąć łańcucha przez przednią zębatkę?
