929 stuki w skrzyni biegów
: 21 marca 2010, 17:25
autor: speed1_2004
Witam,mam problem kupilem wczoraj bladego wszystko bylo ok.po przywiezieniu odpalilem go,pochodzil na ssaniu jak sie zagrzal przegazowalem go do odcinki i zaczelo stukac w skrzyni biegow(tak mi sie wydaje)mianowicie sa to stuki z prawej strtony,po przejażdżce przestalo stukac i dzis znow zaczelo w trakcie jazdy. Orientuje sie moze ktos co to moze byc??czy to cos powaznego???
: 21 marca 2010, 18:35
autor: arek
a może panewka...w skrzyni na jałowym biegu raczej nic nie stuka, jedynie może szumieć kosz sprzęgłowy. No ale może sie myle...
: 21 marca 2010, 18:41
autor: borek
speed1_2004, odsyłam Cię do mojego problemu, bo wyglądał podobnie
http://forum.fireblade.pl/topics31/niep ... .htm#34908
Proponuję wymienić tarcze sprzęgła,sprężyny i olej- u mnie pomogło.
: 21 marca 2010, 18:45
autor: speed1_2004
na biegu jalowym tez stuka na wolnych moze nie tak bardzo czasmi stukanie zanika i wraca.
: 21 marca 2010, 19:38
autor: cziken929
lipa niestety i proponuję podjechać do mechanika aby ocenił dźwięki
: 22 marca 2010, 10:47
autor: speed1_2004
To jest filmik przedstawiający opisywany problem:
POBIERZ
: 22 marca 2010, 14:38
autor: cziken929
Musi to silna okazja cenowa była sądząc po terkocie, łatce napawanej na bloku i pracy na wolnych obrotach...taki szybki obluk
szacun
: 22 marca 2010, 15:24
autor: speed1_2004
co do okazji cenowej to bym sie klucil,widze ze tu sie raczej od nikogo nic dowiem jutro podjade do servisu i tam zapytam.
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 3:29 pm ]
na zimnym go tak nie sylychac wiec mozliwe ze to rozrząd ale zobaczymy copowiedza w servisie
: 22 marca 2010, 15:36
autor: Martin.B.M.
Nie chcę Ci źle wróżyć ale chyba masz skrzynię do roboty..
Podobny stukot miał qmpel jak zmieniał biegi podczas palenia.Jeśli to by była panewka to w oleju byś miał wióry,lub świecił by się olej i miałbyś słabe ciśnienie oleju...Ale jak wyżej napisali nikt wróżką nie jest najlepiej podjedź do jakiegoś serwisu na dokładne spr ale nie licz na małe koszta..
Rozrząd nie stuka w dolnym tyle silnika
: 23 marca 2010, 00:44
autor: speed1_2004
skrzynia to raczej nie bo zaden bieg mi nie wskakiwal i nie wyskanoje wiec odpada.
: 23 marca 2010, 07:36
autor: cziken929
to o niczym nie świadczy
