dioda HISS
: 20 marca 2010, 20:03
autor: Kamcio
Wczoraj kupiłem swoją 929 i mam pytanie, jest w liczniku dioda "kluczyk", z tego co wiem to od HISS. Po wyłączeniu stacyjki ona mi nie świeci. Zaświeca się w momencie jak pompka paliwa zaczyna chodzić (po włączeniu zapłonu). Czy to jest normalne? gdzieś kiedyś czytałem, że powinna się świecić jak jest w stanie czuwania.
: 20 marca 2010, 20:13
autor: fesk
Nie wiem czy w 929 jest podobnie z HISS
http://www.fireblade.pl/sc50_ciekawostki.php
Poczytaj :)
Pozdro
: 20 marca 2010, 21:28
autor: Kamcio
Dzięki fesk. Fajnie by było jakby wypowiedział się użytkownik 929 ;)
: 20 marca 2010, 21:35
autor: jasion929
To jest normalne. HISS świeci się tylko gdy włączysz zapłon i działa pompa paliwa,poźniej gaśnie. Więc nie masz czym sie obawiać :D
Dioda HISS ma funkcję czuwania w 954
: 20 marca 2010, 21:42
autor: nys
Dokładnie tak jest jak pisze jasion929, u mnie też świeci jak się włączy zapłon. Więc w 929 to normalka.
: 20 marca 2010, 22:00
autor: Kamcio
No i fajnie :) Dzięki za konkretne informacje :)
: 12 marca 2011, 16:44
autor: majzel
sory za odkopanie tematu, kupiłem kilka dni temu 929 i też mam pytanie odnośnie tej diody od hiss, u mnie wogóle się nie świeci, próbowałem tak jak bylo opisane wcześniej na podstawie 954 wejść w tryb ustawienia zegara, wyłączyć stacyjke i nie pomogło, własnie nie wiem czy się spaliła czy coś nie tak
: 12 marca 2011, 18:31
autor: Yarson 954
w 954 dioda sie swiecila jak moto bylo na postoju an czerwono mrugala,do 24 h, potem bez murgania bo oszczedzala baterie.
2 929 dioda sie nei swieci, powinna ci sie zapalic,jak przekrecisz kluczyk, i wlaczysz zaplon. zaswieci sie na zielono. jezei tak jest to ok. jeeli nei to opisz konretnie. bo moze jest odlaczona,to wyustarczy dwa guziczki od licnzika pryztryzmac, rpzekrecic kluiczyk itp
: 12 marca 2011, 19:22
autor: majzel
własnie u mnie ta dioda wogóle się nie świeci, wszystko działa kluczyk też musi czytać bo inaczej by raczej nie zapalił, kombinowałem już tak jak wcześniej ktoś pisał wejść w tryb ustawień zegara i potem wyłączyć kluczykiem zapłon ale nic to nie dało i dalej nie zapala się
