skrzynia od 954 w 929 Będzię jakaś różnica??
- Mareski84
- Motocykl: Honda 929
witam kolega kupil skrzynie od 954 do 929 czy bedzie jakas roznica w predkosci w wchodzeniu biegow czy cos w tym stylu??
- Mareski84
to zauwazylismy z kolega ze ma 954 4 kly a 929 5. On chcial same tryby dokupic od 929 albo 954 pojechalismy do goscia mowi ze ma od 954 na miejscu sie wlasnie okazalo ze 954 ma cztery i same dwa tryby odpowiedzialne za bieg nr nie nadaje sie. jesli tylko zmieniac od 954 to tylko cala skrzynie inaczej sie nie nadaja same tryby . kupil skrzynie cala od 954 jest ulepszona napewno dwojka bedzie lepiej wchodzic plynniej miekko niz w skrzyni 929 bo tam jest 5 i ciezej jest z wejsciem biegu nr dwa. ciekawe jak bedzie z wytrzymaloscia ale on nie jezdzi na kole cyz cos takiego . takze jak by ktos chcial kupic same tryby odpowiedzialne za bieg numer 2 od 954 to sie nie nadadza tylko cala skrzynia.
miki1406
- Motocykl: CBR900RR SC28
- Rok produkcji: 1994
Dla informacji ogółu podpowiedzieć mogę, że:
- Skrzynia z SC28 pasuje do SC33 i w drugą stronę, ale zmieniają się przełożenia i licznik przekłamuje delikatnie (SC28 skrzynia SC33 V-Max 310km/h
Bezproblemowo da się jeździć.
- Głowica z SC33 pasuje do SC28 (mimo różnic pojemności 919ccm<-893ccm) Silnik pracuje idealnie, w drugą stronę nie sprawdzałem
Jadę w lassss odkręcam gazzzz i... wypada maneteka
- volvosan
- Motocykl: cbr 929 umarł.../jest r6 05
witam.moją skrzynię od 929 kupował koleś co miał 954 , ja dzwoniłem do servisu hondy tam powiedziano mi ze sa takie same i bedą pasowały , dzwoniłem do 2 innych niezależnych "magikow" znanych w bstoku i jeden powiedzial ze sa różne i nie pasują a drugi z którego usugł ja kożystałem mowił ze robili takie przekładki i wszystko hulało jak należy.Kupiec też wrzucił nową skrzynie i latał bez żadnych zastrzeżeń!!
miki1406
Skrzynie w SC33 i w SC28 są zamienne... Różnią się przełożeniami, więc ciągnie to za sobą różnice w zegarach oraz możliwe, że w czujniku... Założenie skrzyni z SC33 do silnika SC28 zmienia jego charakterystyke na bardziej łagodną, uzyskamy na niej większy V-max kosztem przyspieszenia, no i licznik od SC28 będzie zawyżał.
W SC33 założenie skrzyni SC28 skutkuje lepszym przyspieszeniem, ale gorszym V-Max'em... No i jak się domyślacie licznik zaniża prędkość...
Zmiana skrzyni spowodowana była zmianą charakterystyki samego pieca (większa moc, większa pojemność 893ccm->919ccm)
PS BXL
- Motocykl: sc33 98r. CZARNA
a dlaczego ma zanizac skoro czujnik predkosci jest na zebatce przedniej ???miki1406 pisze: W SC33 założenie skrzyni SC28 skutkuje lepszym przyspieszeniem, ale gorszym V-Max'em... No i jak się domyślacie licznik zaniża prędkosc
przelozenie chyba niewplywa na czujnik predkosci, jaka jest predkosc kola tylniego to i taka jest zalezna wedlug jego predkosc przedniej zebatki i tyle odcytuje impulsow czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
