Strona 1 z 2
Wentylator
: 12 września 2009, 08:36
autor: sobol
Przy jakiej temperaturze włącza sie wiatrak na chłodnicy ? bo nie wiem czy mi działa czy nie
: 12 września 2009, 08:50
autor: cziken929
przeważnie 100 - 107 st. Różnie z tym bywa
: 12 września 2009, 08:51
autor: chanbord
Przy ponad 100
: 12 września 2009, 09:46
autor: sobol
OK dzieki
: 12 września 2009, 13:17
autor: kubahsb
wszyscy moi kolezcy maja w granicy 103-106 w blejdach
: 14 września 2009, 18:25
autor: Milan
około 105 i zbija do 100
: 19 czerwca 2013, 12:02
autor: as1799
A skąd wiecie jaka jest temp bo ja na wyświetlaczu nie mam żadnych cyferek??
Dzieki za pomoc
: 20 czerwca 2013, 02:53
autor: Adam1000rr
Siema U mnie w bladym SC57 zaczyna hulać przy 103℃ a staje przy 99. U kolegi w sprzęcie 2 lata młodszym identycznie Kiedyś widziałem że w innego typa 954 było to samo. U mnie w poprzednim moto (600 F4) nie było wyświetlacza i wiatrak startował przy około 3/4 skali wskaźnika Wydaje mi się że to we wtryskowych sprzetach wentylator włącza się nieco później, bynajmniej z moich obserwacji chyba że się mylę to przepraszam za wprowadzenie w blad...
: 20 czerwca 2013, 09:22
autor: motobandyta
Adam1000rr pisze:Wydaje mi się że to we wtryskowych sprzetach wentylator włącza się nieco później
Zgadzam się tylko ci się tak wydaje.
W nowszych silnikach z wtryskiem za załączenie wentylatora odpowiada sterownik sinika, dlatego można zdefiniować dokładną temperaturę załączenia i wyłączenia wentylatora.
W starszych silnikach gdzie nie występuje komputer wentylator jest załączany za pomocą bimetalu zazwyczaj. Ze względu na budowę takiego czujnika nie da się dokładnie określić temperatury jego załączenia. Czujniki z różnych serii mogą mieć rozbieżność nawet kilku stopni.
: 20 czerwca 2013, 11:35
autor: as1799
No to skąd piszecie że przy tulu czy tylu się włącza jak chyba w 98 i 99 tez nie ma skali temp czy się myle?
: 20 czerwca 2013, 11:59
autor: maciekx
a nie zauwazyłeś że koledzy co napisali mają różne motocykle od 929 po sc57 gdzie wskazania temperatury są podane na wyświetlaczu.
a i sc 33 tez ma wyswietlacz od temperatury
http://www.motogen.pl/gfx/motogen2/_thu ... 3_pr_4.jpg
: 13 lipca 2013, 11:12
autor: qban
as1799, w sc33 do 97 roku (czyli przed liftem) wskaznik temperatury jest analogowy (czyli nie cyferkowy). U mnie wentylator włącza sie po przekroczeniu 3/4 skali. W 2 innych egzemplarzach widzialem ze jest tak samo.
Pzdr
