PROSZE O POMOC STUKI PODCZAS SCHODZENIA Z OBROTOW i NA WOL..
: 05 sierpnia 2009, 22:16
autor: yasuni032c
Witam panowie !
Jestem tu nowy i nie wiem za bardzo o co chodzi, do rzeczy.
Kupiłem 2 miesiące temu Hondę CBR 900RR fire blade rok 98Wszytsko było ok az do tej pory zaczęły się pojawiać dziwne stukania
Stukanie pojawia się na ciepłym silniku po pewnym czasie jazdy kiedy dojeżdżam np do skrzyżowania i jest raz cichsze raz głośniejsze metaliczne pukanie z silnika,
Kiedy zmniejszę obroty po niżej 1tys obr pukanie ustaje natychmiast wtedy jak gazuje do 4 tys obr schodzi dobrze i nie puka nic dopiero jak zejdzie z wyższych 6,7 to znów słychać jak puka Co to może być??
po nizej 1 tys obr pukanie znika do 4 tys jest ok ale nie zawsze , i przy chamowaniu biegami do zera na postoju tez juz słychac jak puka ...
Co mnie dziwi ze nie zawsze puka ...
Prosze o pomoc ..
Tutaj na forum badź gg 10677147
: 05 sierpnia 2009, 22:48
autor: tomi_cbr
a od której strony ci to puka moze to jest taki metaliczny dzwiek który słychac od prawej strony bo jezeli tak to do wymiany łancuch rozrządu lub bedzie napinacz .....najgorsze to moga byc panewy ale niechce straszyc pozd
: 05 sierpnia 2009, 23:16
autor: yasuni032c
powiem szczerze że moim zdaniem bardziej słychać z lewej strony bądź tak samo z jednej jak i z drugiej nie ma wielkiej różnicy .. a mniej więcej jaki koszt jest rozrządu ?
i nie ma innej przyczyny niż te co wymieniłeś tak ? ..
kurde niedawno furę kupiłem i znów wydatek :(
a orientujesz sie moze jaki luz powinien być na zaworach ?
: 06 sierpnia 2009, 20:56
autor: lonewolf
U kumpla w fajerze o ile pamiętam wydmuchało mu coś tam i to całkiem niedawno. Też waliło, aż żeśmy się śmiali że panewy, ale to nie były panewki ;] Btw, za ile kupiłeś tego fajera jeśli można wiedzieć?
: 06 sierpnia 2009, 21:56
autor: yasuni032c
aha już zrobiłem :)
napinacz się cofał rozebrałem go naciągałem w srodku sprężynę i juz jest cisza tj powinno być:) Dzieki wszystkim za podpowiedzi :)
ja dałem 8 tyś przerobiona na Street ale przez zimę robię przód na oryginał ..
: 06 sierpnia 2009, 22:34
autor: tomi_cbr
fireblade zawsze bedzie twardy i odporny na wszystko pozd
