Problem z odpowietrznikiem
: 16 lipca 2009, 16:15
autor: gonzo
Witam, ostatnio zauważyłem, że w prawym przednim zacisku hamulcowym, poci mi się odpowietrznik. Ale nie wyciekało z niego przez ten jego otwór, tylko tak jakby nieszczelny był gwint poprzez który się go wkręca. Widziałem delikatny film płynu hamulcowego przy końcówce gwintu. Pomyślałem, że przy poprzedniej wymianie przewodów i odpowietrzaniu za słabo go dokręciłem. Dokręciłem go mocniej i nic. Dalej było tak samo. Po kolejnej próbie mocniejszego dokręcenia urwałem odpowietrznik.
Zakupiłem na allegro nowy-używany zacisk, zainstalowałem i znów jest to samo (nawet chyba gorzej). Odpowietrznik znów dokręciłem, ale nie chcę przegiąć by znów go nie urwać.
Moje pytania:
- czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
- jeżeli płyn pojawia się przy gwincie to znaczy, że nieszczelny jest gwint. Może wystarczy wymiana samego wkręcanego odpowietrznika?
- jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
: 16 lipca 2009, 19:39
autor: melvin
podkładka miedziana...
: 16 lipca 2009, 22:37
autor: kacza
melvin pisze:podkładka miedziana...
Na odpowietrzniku??? :ooo: Ja tak samo miałem ...Wykręciłem odpowietrznik przepolerowałem papierkiem ściernym 1500 cały stożek odpowietrznika ( ten element który powinien się dociskać przy dokręcaniu odpowietrznika ) i powycierałem odpowietrznik ,na zewnątrz i w miejscu gdzie wypływa płyn hamulcowy przy odpowietrzaniu i po dwóch dniach miałem suchutko .... :jupi: hihi:
: 17 lipca 2009, 00:00
autor: Luki213
Sam odpowietrznik nie zasniedzieje od wewnatrz zeby go papierem traktowac, nawet na wode, jesli Tobie to pomoglo to happy ale watpie zeby to mialo pomoc przy wyciekach. Tam musi gwint byc zerwany albo slabo jest dokrecony...
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 12:01 am ]
Podkladka miedziana hmm nie wiem, jakby wogole dostal taka podkladke pasujaca na gwint w sklepie to byloby extra, szybciej by to pomoglo niz czyszczenie... tak mi sie wydaje.
: 17 lipca 2009, 12:58
autor: gonzo
Problem jest zapewne w tym stożku lub w gwincie. Zamówiłem już dwa nowe odpowietrzniki w Larssonie za jakieś grosze. Wymienię odpowietrzniki i dam znać czy to coś pomogło.
[ Dodano: Pią Lip 24, 2009 2:53 pm ]
Po wykręceniu starego odpowietrznika, przyjrzałem się stożkowi w zacisku. Jego powierzchnia nie jest idealnie gładka (jakby troszkę podniszczona). To prawdopodobnie jest przyczyną przecieku. Po zamontowaniu nowego odpowietrznika jest lepiej, ale i tak występuje delikatne pocenie. Zostawię to na razie w takiej postaci. Po sezonie będę się z tym bawił.
