Ustawianie tylnego koła
: 12 lipca 2009, 14:44
autor: Vrossi
Chciałbym się dowiedzieć czy tylne kolo ustawiacie tak żeby naciągacze były równo, pytam się ponieważ kiedy ustawiam wg naciągaczy to nie jest równo po środku wahacza a wydaje mi się ze powinno być. Sam już nie wiem pozdro.
: 12 lipca 2009, 15:07
autor: slamann
Tak, staraj sie ustawić tak aby naciągacze były równo, to jest wykładnik ustawienia...
: 12 lipca 2009, 19:24
autor: goOly19
: 12 lipca 2009, 22:09
autor: miki1406
Linijka w dłoń i ustawiaj do wahacza... Ja tak robie...
: 12 lipca 2009, 22:42
autor: gsxrlukasz
Re: Ustawianie tylnego koła
: 13 lipca 2009, 10:04
autor: Guliver
Vrossi pisze:... pytam się ponieważ kiedy ustawiam wg naciągaczy to nie jest równo po środku wahacza a wydaje mi się ze powinno być...
WTF!!! ? Ale jaja hehehe. Weź linijkę i ustaw tak żeby było równo z prawej i z lewej i koło było pośrodku wahacza hehehehe
A tak na serio:
Zawsze wg. naciągaczy. Koło nigdy nie będzie w równej odległości wzg. obu ramion wahacza.
: 13 lipca 2009, 10:21
autor: DuraS
Kolego to nie jest romet ogar zeby ustawiac metoda tz. " na łoko " tym bardziej ze ucierpi na tym takze naped i zebatka po jakims czasie, pozatym osobiscie zamiast linijki potecam przykładac sznurek od snopowiazałki
: 13 lipca 2009, 11:08
autor: banshee
Są dostępne laserowe wskaźniki magnesowe. Przykładasz na tylną zębatkę i celujesz w przednią. Czerwony punkt pokaże cio prawidłowe (równoległe) ustawienie tylnego koła.
Prostszym rozwiązaniem jest wskaźnik na napinaczu. Zawsze kreski równo.
: 13 lipca 2009, 16:13
autor: orzech
po coś japańce wygrawerowali te kreski na wahaczu, przeca nie do ozdoby
: 13 lipca 2009, 17:59
autor: motobandyta
wahacz nie musi być symetryczny więc tak jak pisał ci kolega wyżej najlepiej ustawiaj wg. zębatek a potem jak już będziesz naciągał łańcuch wystarczy liczyć obroty.
