Strona 1 z 2
skrzynia biegow... wypada dwojka :(
: 28 czerwca 2009, 01:46
autor: czarny919
witam... tak jak w temacie... przy spokojnym odkrecaniu manety nic sie nie dzieje (probowalem do ok 6000tys ) przy gwaltownym odwinieciu bieg wyskakuje... dzieje sie tak tylko na drugim biegu... chyba czas na remont skrzyni lub jej wymiane... wie ktos ile moze kosztowac naprawa? jesli ktos ma jakies inne teorie odnosnie usterki prosze o uwagi:P pzdr
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 1:49 am ]
jesli ktos ma skrzynke na sprzedaz do sc33 w dobrej cenie i nie zajechana to bylbym zainteresowany... ewentualnie tryb drugiego biegu...
: 28 czerwca 2009, 04:25
autor: kubahsb
nie przesadzaj bardzo bardzo wiele fajerow to ma i sie ludzie tym nie oraja.
wystarczy nie przeciagac chama do konca na 1dynce tylko tak na 5-6 zmieniac i palnik na dwojce.
tak ja uwazam gdyz problem jest niewart ponoszenia takich kosztow. pomodl sie dziekczynnie ze pozatym wszystko smiga ;d i zeby jak najdluzej hulalo bez usterek.
: 28 czerwca 2009, 06:21
autor: lukasz302
kubahsb pisze:nie przesadzaj bardzo bardzo wiele fajerow to ma i sie ludzie tym nie oraja.
A ja bym się z tym nie zgodził! To trzeba zrobić jak najszybciej bo później to będziesz miał wogóle moto bez dwójki i nie wiadomo co jeszcze do wymiany. Miałem tez taki problem i na początku szarpał na dwójce potem zaczął wyskakiwać na wyższych obrotach a potem wyskakiwał coraz niżej. Rozebrałem i na szczęście okazało sie że do wymiany był tylko ten tryb drugiego biegu. Niektórzy na forum pisali że musieli wymieniac więcej kół i jeszcze wodziki. Więc im wcześniej sie za to zabierzesz tym mniej kasy stracisz. A jeśli chodzi o same koło zebate to ceny są różne 300 zł może troche mniej a może być i więcej. A wymiana myśle że od 1000 do ok 2000zł . 1000 to raczej za samo grzebanie bez części. Gdzies już było pisane bo to nie jedyny przypadek. Więc poszukaj a dowiesz się więcej.
: 28 czerwca 2009, 08:44
autor: cziken929
robota 600... zanim kupisz same kola 2 biegu proponuje rozebrac i dobrze obejrzec poniewaz moze byc wiecej strat ktorych nie jestes w stanie wychwycic
: 28 czerwca 2009, 09:25
autor: szogun28
ja mysle ze najlepiej poszukac kompletnej drugiej skrzyni z wodzikami i reszta nowy tryb moze nie wspołgrać idealnie ze starymi to samo z wodzikami
: 28 czerwca 2009, 10:05
autor: goOly19
joo a czepialiscie sie mojego erłana ze skrzynie padaja a tu co prosze
: 28 czerwca 2009, 11:59
autor: jarol-x
mam dobrą skrzynię biegów z rocznika 98-99, jeśli jesteś zainteresowany na pewno się dogadamy
pozdrawiam
: 28 czerwca 2009, 12:10
autor: czarny919
w tym rzecz ze nie moge odwinac na dwojce bo wypada... na jednyce tez nie bo jak wrzuce dwojke to moze odrazu wyskoczyc... wiec jazda zaczyna sie dopiero od 3 lub delikatnie na dwojce do 5-6 tys
: 28 czerwca 2009, 14:19
autor: kubahsb
czarny919 pisze:
a to ujowo. co innego jak szuka dwojki albo jak na maxa przeciagasz to wypada przy zmianie.
Wiec tak jak napisali Ci wyzej.
Zacznij kase save'wowac na koncie i cala kompletna skrzynie kup haj i hui.
: 02 lipca 2009, 12:03
autor: czarny919
czy ktos z forum z podkarpacia bylby w stanie wymienic mi skrzynke w rozsadnych pieniadzach:D? moj mechanik wstepnie okreslil robocizne na okolo 800pln... jesli ktos zrobil by jakas promocje wakacyjna bylo by milo hehe... w najgorszym wypadku przyjdzie rozbierac samemu ehhh
: 02 lipca 2009, 13:58
autor: lukasz302
Ja sam rozbierałem i wymieniłem i chodzi ale jeśli miałbym komuś grzebac to raczej bym sie nie podjął bo robiłem to tylko raz a i tez nie mam potrzebnych narzędzi tylko bardziej chałupniczymi metodami. Raz mi sie udało a niewiem co będzie następnym razem. Więc ja nie pomoge.
: 02 lipca 2009, 19:04
autor: szafa87
Penie ta RR była użytkowania turystycznie 120km/h na 6 biegu
i dlatego sie spiepszyła 2 bo za mało jeździłeś na 2 biegu.....proste jak drut.........
<hahahaha>
