Strona 1 z 2
Jak powinien reagować moto na maxymalne odkręcenie manetki
: 19 czerwca 2009, 21:59
autor: wirus1
Jak powinien rareagować sc33 na gwałtowne odkręcenie manetki na 1 biegu tak przy 1100rpm. Mnie rozpędza on się dobrze ale z samego dołu nie idzie aż tak jak otwieram manetke stopniowo do maxa.
Kolejna sprawa jadąc 60-70 na 6 biegu i otwierając manetkę na maxa wydaje mi się jak by się lekko dusił, gdy trochę odpuszcze przyspiesza lepiej.
Dodam że na jałowym reaguje błyskawicznie, jak miałem fzr 600 to jak dałem na maxa i zaraz zamknąłem to obroty tylko lekko podskoczyły a fireblade od razu ryczy
Jeszcze jadno żeby nie zakłądać kolejnego topica, czy wam fajer też strzela w wydech jak schodzi z obrotów (wydech mam przelot) fzra nie strzelała
: 19 czerwca 2009, 23:56
autor: krolik
strzela........ ma strzelac!!! Nie wiem bo nigdy nie odkrecalem przy 1100RPM.... bo to są obroty biegu jałowego........a 60-70 na 6 biegu............. Stary kup sobie 1100XX.......To jest wiertarka i na takich obrotach ma chodzic!!!!!!!! No chyba że sie myle....
: 20 czerwca 2009, 00:00
autor: crazyduck
mi reaguje dobrze zawsze mozesz wrociec do yamahy
: 20 czerwca 2009, 03:26
autor: miki1406
hehe... u mnie w okolicy się mówi "suzuki same stuki a yamaha g**no i blacha"
: 20 czerwca 2009, 09:22
autor: lukasz302
Co do reakcji na biegu jałowym CBR a FZR 600 to powinieneś wiedzieć dlaczego jamaszke muliło no . Pojemność a co za tym idzie mniejszy moment obrotowy. A przy 60 na 6 biegu to przyznam się że troche ja zamulasz bo mało które moto będzie szło jak rakieta na 6 biegu przy 60. Choć nie powiem w 1000 rr na 6 przy 60 moto dość żwawo przyśpiesza no ale masz moment 110NM i o 50 KM więcej więc raczej wszystko w porządku z twoim Bladym.
Re: Jak powinien reagować moto na maxymalne odkręcenie manet
: 20 czerwca 2009, 11:28
autor: Piotrek
wirus1 pisze:Jak powinien rareagować sc33 na gwałtowne odkręcenie manetki na 1 biegu tak przy 1100rpm. Mnie rozpędza on się dobrze ale z samego dołu nie idzie aż tak jak otwieram manetke stopniowo do maxa.
To nie jest Opel Corsa, wybij sobie z glowy wbijanie 6 przy 60km/h, chyba, ze jedziesz jak moja babcia. Zacznij zmieniac biegi powyzej 5 tys obr co najmniej. Czego Ty sie spodziewasz po sporcie, ktory generuje wiekszosc monemtu obrotowego powyzej 7 tys obr, ze bedzie wyrywal jak V z dolu?
A co do strzelania z wydechu, to nie wiem na co tu narzekac... Ale jesli masz wydech pusty, to dysze w gaznikach i filtr powietrza tez powinienes wymienic.
: 20 czerwca 2009, 11:32
autor: lonewolf
U mnie chyba też tak jest, że jak odkręce na maxa to leci ciut gorzej, aniżeli jak stopniowo odkręcam manetę. Zastanawiałem się nad tym kiedyś czy to nie "złudzenie", ale chyba jednak nie. Szóstka i 60-70km/h to niskie obroty. Do tego fireblade ma długie przełożenia, także musi zamulić ;P A tak pozatym to myślę, że to zamulanie nagłe przy odkręcaniu na maxa to chyba urok gaźnikowców. Czy ktoś się ze mną zgodzi? Jak dziduję np. na maxa przez chwilkę, potem odpuszczam gaz i znowu dodaję (ale już nie na maxa), to też odczuwam jakby moto się dławił albo ciut zwolnił przez sekundkę. Na GSX-R 1000 k2 od kumpla takie rzeczy się nie dzieją (to już jest na wtrysku).
: 20 czerwca 2009, 17:35
autor: moto18
miki1406 pisze:hehe... u mnie w okolicy się mówi "suzuki same stuki a yamaha g**no i blacha"
bo to jest PRAWDA
: 20 czerwca 2009, 18:14
autor: orzech
lonewolf pisze:U mnie chyba też tak jest, że jak odkręce na maxa to leci ciut gorzej, aniżeli jak stopniowo odkręcam manetę
bo jak odkręcasz na maksa to piec nie nadąża przepalić całej beny jaką mu zapodajesz i w efekcie nie uzyskujesz optymalnego spalania jakie można uzyskać odkręcając płynnie manetke. Przy wtrysku nie jestem pewien ale chyba zależnie od kładu wtryskowego też może się podobnie dziać - w moto nie zaobserwowałem, natomiast w furaczu mimo, że na wtrysku zdecydowanie lepiej przyspiesza, gdy płynnie przyspieszam niż zbutuje pedał gazu na hama...
: 20 czerwca 2009, 19:31
autor: goOly19
: 20 czerwca 2009, 20:25
autor: moto18
goOly19, tak to jest Yamaha a je powinni zagazowac ;p
: 20 czerwca 2009, 22:24
autor: melvin
a idź pan...
stąd
