Strona 1 z 2
czujnik poziomu paliwa lub uszkodzona pompa paliwa
: 04 czerwca 2009, 22:07
autor: lukaszcbr
Witam. Kupie czujnik poziomu paliwa lub uszkodzona pompe paliwa do 954; ale zeby czujnik byl sprawny. Chodzi o czujnik od rezerwy, poniewaz nie swieci sie i czesto moto dopycham do stacji;( gg: 606923. Czekam na dobre info
: 05 czerwca 2009, 07:12
autor: RudiszRR
Powiedz mi gdzie on jest to zobacze czy mam
: 05 czerwca 2009, 08:41
autor: henk666
Witam,od daewoo lanosa pasuje,wystarczy go wlutować w miejsce orginalnego.
http://moto.allegro.pl/item639043946_cz ... lanos.html
: 05 czerwca 2009, 09:31
autor: lukaszcbr
znajduje sie przy pompie paliwa i wyglada jak ten od lanosa
: 05 czerwca 2009, 09:38
autor: henk666
Czujnik rezerwy jest taki sam.Znajduje się przy pompie paliwa na takim metalowym wsporniczku dokrecanym do pompy,srubę od tego wsporniczka nalezy wkrecić na klej do gwintów.
: 06 czerwca 2009, 10:18
autor: lukaszcbr
I co RudiuszRR masz moze ten czujnik??
[ Dodano: Wto Cze 23, 2009 4:36 pm ]
mam pytanie odnosnie tego czujnika do cbr od lanosa. Pozniewaz czujnik od cbr jest na jedym druciku, a do lanosa na dwoch; wiec jak go teraz podlaczyc w cbr??
: 25 kwietnia 2010, 20:11
autor: MATYSIO2
Pzowole sie dolaczyc bo mam podobny problem z dioda czujnikiem nie wiem sam bo sytuacja jest nastepujaca - przy pelnym zbiorniku czasami zaswieci sie i pojkims czasie gasnie kontrolka od rezerwy czasami przy wbiciu 1 biegu zaswieci sie a przy 2 biegu gasnie badz na odwrot. Nie wiem od czego zaczac aby znalezc i zniwelowac ten problem?czy to bedzie czujnik przy baku czy jest tam jakis plywak?dzieki z gory za wskazowki.
: 26 kwietnia 2010, 06:00
autor: fesk
MATYSIO2, A kolego nie podłączałeś czasem wyświetlacza biegów ??
Albo nie grzebałeś czegoś przy zegarach ??
: 26 kwietnia 2010, 08:06
autor: owsiak007
fesk ja podłączałem wyświetlacz biegów i mi sie to właśnie zepsuło
: 26 kwietnia 2010, 08:42
autor: MATYSIO2
Tak mam wyswietlacz biegow podlaczalem go jakies miesiaqc temu i teraz zaczelo sie to dziac. i co wzwiazku z tym?mogły pojawic sie bledy jakies moze zresetowac wyswietlacz i zaprogramowac go jeszcze raz?czy raczej jakies zwarcie sie tam robi w kostce?co mam zrobic aby bylo dobrze?
: 26 kwietnia 2010, 19:46
autor: fesk
W sumie ciężko stwierdzić co jest przyczyna na odległość
Moja odpowiedz na wasze pytania będzie banalna ale myślę że pomocna
Zacznijcie od kolorów kabli, ja kupowałem wyświetlacz od kolego "daniond" i też podłączyłem tak jak należy (przynajmniej tak mi sie wydawało"
Nie wierzyłem w to że mogłem coś CENZURA
a jednak
I źle podłączyłem
Czarno brazowo z brazowo czarnym
Jak macie tylko w wyświetlaczu biegów 5 kabelków + 2 do kalibracji to
(zasilanie.luz.predkosc.obroty.masa + kalibracyjne ) to mam schemat kolorów itd
ogolnie instrukcje
Instrukcja
Ostanio nawet kumpel miazga podpinał wyświetlacz biegów i też miał to samo
ale czy to naprawił to nie wiem
Niech sie pochwali na forum
: 26 kwietnia 2010, 22:09
autor: MATYSIO2
Hm najlepsze jest to ze mi sie wydaje ze dobrze podpialem bo jakis czas bez zarzutow chodzilo.dzis powiem ze jezdzilem pol dnia i ani razu mi nie zamrugalo.wiec nie mam pojecia dlaczego tak jest.
