PROBLEMY Z ODPALENIEM MOTO NA ZIMNYM SILNIKU ;/;/
: 05 maja 2009, 14:49
autor: jupik007
Witam serdecznie
mam mały problem z moja 929 ;/;/ wiec: za kazdym razem gdy odpalam moto z rana ;/;/ nie chce mi odrazu załapać ;/ muszę go meczyc starterem tak od 3 do 4 razy dopiero wtedy odpala ;/ dzieje sie tak tylko i wylacznie przy zimnym silmiku, nie wiem o co kaman....
czy trzeba jakos to automatyczne sanie podciagnąć , jeżeli tak to w jaki sposob ?? mam nadzieje ze ktoś mi pomoze
) z gory dziekuje
i szerokosci
: 05 maja 2009, 14:55
autor: Insaine
mam pytanko a czy wyświetla ci się temp. wo gule silnika(bo wiadomo pali się dopiero po 60 stopniach) , jeżeli nie to najprawdopodobniej albo wypadł ci czujnik (lub sie CENZURA)od temp i komp nie daje sania na zimny bo nie ma odczytu.Dopiero za jakimś 4-6 razem odpala . miałem coś takiego jak mi silnik poskładali ,chłopaki zapomnieli wpiąć , taki zonk od chłopaków z Motomaxu
: 05 maja 2009, 15:14
autor: jupik007
tak normalnie pokazuje temp. wszystko trybi
a sanie sie załącza normlanie
jak juz mi fura odpali to sanie normlanei sie uruchamia i jest 2tys ob. silnik sie nagrzeje i obr. spadaja:)a tobie chodzi o ten czujnik co jest w chlodnice wkrecony bo powiem Ci ze mialem problem z tym czujnikiem ;p nie wlączal wentylatora ;p jak sie okazalo mialem za malo plynu w chlodnicy ;p;p dolalem troche i gicior
ale pamietam ze te kabelki odłączałem od czujnika hehe ;p;p ale wpiąłem je
bo tak to by mi wentylatora nie zalączal
: 05 maja 2009, 15:34
autor: Martin.B.M.
Witam,a świece masz dobre ?? Sprawdź też na kostce diagnostycznej czy moto nie ma błędu jak jakiś czujnik jest wypięty zepsuty zaraz Ci pokaże na liczniku.Pozdrawiam..
: 05 maja 2009, 17:03
autor: Insaine
no mogą być tez świece za fajdane
