Na czym trzyma się czacha i lampa?
: 22 kwietnia 2009, 07:26
autor: Miki1000rr
Witam. Mam nowe plastiki do mojej cbrki ale brakuje mi jeszcze boczków i moje pytanie.. Czy czacha z lampą będzie się sama trzymała czy boczne są konieczne?? Bo lampa mocowana jest do czachy a ta wchodzi do stelaza na dwa bolce.. Na czym to sie jeszcze trzyma?? Pozdrawiam
: 22 kwietnia 2009, 07:29
autor: synek
jak przykręcisz lusterka to one docisną czachę do stelaża. jak nie przykręcisz boczków to może ona trząść się i gdzieś pęknąć. lepiej by było gdyby były przykręcone boki
: 22 kwietnia 2009, 20:36
autor: A.S.
Witam!
Poskładaj wszystko i lampę od dołu spróbuj połapać tymi opaskami zaciskowymi żeby nie szalało i będzie GIT
: 22 kwietnia 2009, 21:05
autor: Dex
Oj, ja tez skladalem ostatnio owiewki do swojego
Ogolnie to lepiej miec sama czache bez bokow niz boki bez czachy
Pozatym czacha trzyma sie w kilku miejscach: najmocniej na stelazu gdzie jest przytrzymywana przez lusterka, druga rzecz to tak jak napisales bolce w lampie wchodzace w stelaz, trzecia rzecz to zatrzaski z zewnetrznymi plastykami boczkow, a czwarta rzecz to plastykowe koleczki od spodu laczace czache ( jej dolna pletwe ) z takimi skrzydlowatymi wypelnieniami pod czacha, te z kolei sa polaczone z wewnetrznymi wypelnieniami boczkow na zatrzaski.
Na twoim miejscu wziolbym pare trytytek ( plastykowych opasek, aka. zipow ) i pospinal to do kupy, zwlaszca od dolu, tak zeby dolna krawedz czachy ( na ktorej tez wisi czesc ciezaru lampy ) nie majtala sie za bardzo i bedzie dobrze
: 22 kwietnia 2009, 21:38
autor: lukasz302
Jak zamontujesz bez boczków to musisz sie liczyć z tym że czacha napewno gdzieś pęknie . To jest za duży ciężar żeby tylko było na śrubach od lusterek mocowane . Plastiki w 1000 rr sa cienkie i strasznie będą ci się trząść co w efekcie da pęknięcia na 100%.
: 24 kwietnia 2009, 06:47
autor: Miki1000rr
Wielkie dzięki za odpowiedzi... Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie samej lampy na trytki tymczasowo.... A czache założe już z resztą owiewek..Pozdrawiam
