Kontrolka błędu
- kemal2
- Motocykl: Honda CBR 954 RR
- Rok produkcji: 2003
Kontrolka błędu
Witam od pewnego czasu świeci mi się kontrolka błędu podczas jazdy i świeci się non stop po zgaszeniu motocykla i zapaleniu gaśnie ale jak zaczynam jechać to znów się zapala dodam że na postoju się nie zaświeci czy może być to spowodowane tym że prędkościomież nie działa ? a u kolegi czasem na postoju zaświeca się kontrolka są 2 mignięcia jedno długie jedno krótkie ktoś wie co to może być ??
- Insaine
- Motocykl: cbr 929 sc 44 CENZURA wi co z tego bedzie
z tego co pamiętam to błąd exupu.(możliwe że CENZURA - spalił się silniczek lub tryby zdarły się) Odpal sprzęt i włóż głowę pod siedzenie i dodaj gazu - powinien exup naciągnąć linki . Jeżeli nic nie to znaczy że się CENZURA Poszukaj jeszcze na forum przerabiane było już wyświetlanie błędów lub przejrzyj serwisówkę tam jest opisane
- Yarson 954
- Motocykl: 954,929 pora na 1000RR
- Yarson 954
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
Re: Kontrolka błędu
Pod siodłem obok akumulatora masz wolną kostkę diagnostyczną (czarna prostokątna ) w serwisówce dział 5,5 masz opisane jak ją zewrzeć drucikiem na wył zapłonie później włącz zapłon i na liczniku ta właśnie kontrolka zacznie Ci migać i pokaże Ci co boli Twojego Fajera 8) Nr (kody) błędów są też w książce podane dział 5,10.Pozdrawiam..kemal2 pisze:Witam od pewnego czasu świeci mi się kontrolka błędu podczas jazdy i świeci się non stop po zgaszeniu motocykla i zapaleniu gaśnie ale jak zaczynam jechać to znów się zapala dodam że na postoju się nie zaświeci czy może być to spowodowane tym że prędkościomież nie działa ? a u kolegi czasem na postoju zaświeca się kontrolka są 2 mignięcia jedno długie jedno krótkie ktoś wie co to może być ??
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
Sprawdź czy silniczek działa,jeśli działa to spr czy masz ustawiony dobrze zawór egcv. 2 tematy niżej jest o tym jak się to robi
http://forum.fireblade.pl/topics29/regu ... .htm#18444
Oczywiście nawet jak ustawisz już wszystko ok to błąd i tak będzie trzeba skasować,bo będzie zapisany w kompie.
remek 2o
- Motocykl: k8 1000
a tak z ciekawosci jak kasuje sie bledy w moto?tylko serwis??
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 2:37 pm ]
sprawdzilem, silniczek dziala, jak odkrecalem ta oslonke chromowana to wylecial malotki kawalek kamyka...poruszalem jeszcze kilka razy silniczek delikatnie reka, zapalilem i chodzi,kontrolka tez nie miga tylko wali na czarno jak go przygazuje...wczesniej tego nie bylo
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 2:41 pm ]
dodam jeszcze ze jak sie zapalila ta kontrolka to akurat kumpel nia jechal i przejechal tak 10km czy to moglo miec jakis wplyw..?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] i 0 gości
