Strona 1 z 2
Cykanie po rozgrzaniu 929
: 14 kwietnia 2019, 12:47
autor: kao929
Aby dobrze objaśnić to od początku, kupiłem 929 z przebiegiem 54tys które było po szlifie. Kupiłem od firmy która handluje uszkodzonymi moto więc przeszłość nie jest znana. Moto już praktycznie ukończyłem, zostało kilka pierdół, wczoraj była jazda próbna i jak się rozgrzeje to słychać delikatne cykotanie, dodatkowo ciężko mu wystartować przy ok 2 tyś obr. tak jakby nie łapał na 1 cylinder ale może to świece bo jeszcze ich nie zmieniłem. No i jeszcze pytanie jakie powinno być najniższe dopuszczalne ładowanie? Z tym cykotaniem co myślicie? regulacja zaworów?
Re: Cykanie po rozgrzaniu 929
: 17 kwietnia 2019, 21:42
autor: kao929
kurde forum fireblade i nie ma nikogo kto by pomógł przy takowej?
: 18 kwietnia 2019, 04:24
Do sprawdzenia rozrząd
: 21 kwietnia 2019, 12:59
autor: kao929
A jak sprawdzić taki rozrząd? da się to zrobić naocznie?
: 21 kwietnia 2019, 19:46
autor: ferdas
Albo tłumik drgań skretnych w koszu sprzeglowym
: 21 kwietnia 2019, 23:04
kao929 pisze:A jak sprawdzić taki rozrząd? da się to zrobić naocznie?
Czapę ściągasz i sprawdzasz szczelinomierzem
: 22 kwietnia 2019, 09:44
autor: kao929
wiertło pisze:
ale przy zaciągniętym czy puszczonym sprzęgle nie ma różnicy więc to chyba nie to. Może zbiorę się aby czapkę zdjąć ale dość ogólne te info, jakieś wartości powinne być zachowane?
: 22 kwietnia 2019, 10:11
autor: Patryk_
a co ma sprzęgło do rozrządu?
: 22 kwietnia 2019, 10:52
Sprzęgło nie ma nic do rozrządu jedynie pomiar może sknocić temperatura bo jeżeli będzie -20 a +20 będą różnice w pomiarze. Wszystko macie w serwisowce na stronie.
: 22 kwietnia 2019, 14:31
autor: ferdas
Kosza nie sprawdzisz naciskając i puszczając klamkę .
Musisz dać obciążenia żeby sprężynki zgniotło i wtedy usłyszysz albo i nie , robisz coś jak próbę na panewkę.
Obijasz bieg , wciskasz hamulce dajesz trochę gazu i opuszczasz sprzęgło powoli i wtedy nasłuchujesz , nie rób za mocno za długo bo tarcze cierpią , i jak przestanie to znaczy że to raczej to a jak się nasili to olej I jeździ , a maksie nie zmieni to szukaj ;)
: 29 kwietnia 2019, 20:55
autor: kao929
ferdas no nie do końca masz rację bo ja wiem że u mnie sprzęgło hałasuje (tak postukuje) a przestaje właśnie jak zaciągnę klamkę
ferdas pisze:Musisz dać obciążenia żeby sprężynki zgniotło i wtedy usłyszysz albo i nie
takim sposobem sprzęgło mi nie hałasuje, za to słychać stuki jak np na luzie ją zdławisz zatykając tłumik a tak przy okazji to tez z rozrządu nie dobiegają żadne podejrzane dzwięki jak tak robię.
: 01 maja 2019, 11:27
autor: ferdas
Pisze żeby dusić silnik na biegu hamulcem a nie zatykając wydech
