Przerywana praca silnika w średnim zakresie obrotów
: 29 września 2018, 12:44
Mam pewien problem od 5 tygodni z pracą silnika. Przy próbie wkręcenia na wysokie obroty silnik zaczyna przerywać (przerywanie może doprowadzić do wyłączenia silnika).
Wyświetlał się błąd 1 długi 9 krótkich.
Wymieniłem sondę lambda (na używaną) ale dalej jest ten problem.
Nie mam pojęcia co może być nie tak. Chyba że źle odczytałem kod błędu i to jest wina impulsatora.
