Uszczelnienie dekla alternatora
wilku18klb
Motocykl: honda cbr 954
Post autor: wilku18klb »
Witam Panowie mam szybkie pytanie mam masę uszczelniająca dirko czarna tylko że pisze na niej do 180 stopni odporna czy wystarczy to czy lepiej kupić coś innego do uszczelnienia dekla alternatora ?
domagalka
Motocykl: CBR 1000 RR
Re: Uszczelnienie dekla alternatora
Post autor: domagalka »
Najlepiej uszczelka ori i VictorReinz tylko w miejscu łączenia sie karterow i w miejscu gdzie jest gumka uszczelniajaca przewody.
wilku18klb
Uszczelka ori nie przychodzi właśnie pytałem w serwisie tylko masa uszczelniająca
nihu ya
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post autor: nihu ya »
Zajebisty serwis. Skoro producent złożył to na uszczelce to znaczy że trzeba tam uszczelkę, a nie garażowe uszczelnianie wszystkiego na silikon.
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
a ja w f3 złożyłem na sylikon i podobno do tej pory lata i co pan na to powiesz? Dodam że nic nie widać
wilku18klb
nihu ya pisze:Zajebisty serwis. Skoro producent złożył to na uszczelce to znaczy że trzeba tam uszczelkę, a nie garażowe uszczelnianie wszystkiego na silikon.
Nie spotkałem jeszcze żadnej sc57 z uszczelka a paru kumpli ma także niewiem po co takie teksty rzucasz
nihu ya
Bo nie bez powodu jest tam uszczelka, a nie sam silikon. Ale rób jak chcesz, skoro wszyscy znajomi tak mają. Dla mnie tylko jest śmieszne, że ludzie wszędzie pchają silikon, taki podstawowy zestaw naprawczy. Silikon tu silikon tam.
Pod deklem alternatora jest uszczelka w jedynej i drugiej sc57 tak miałem.
domagalka
Jest uszczelka pod obydwoma deklami bo musi tam byc a silikonem to se kobity mogą cyce napchac jak mają kompleksy. A potem otwierasz dekiel po takim majstrze dekarzu i dziadkową kosa rżniesz ten silikon z dekla i karteru ale na zewnątrz nie widać bo paluchem na swierzo zebrane za to w środku fuga ze niejedną rynnę by uszczelnił.
Patryk_
Motocykl: .
weź się znawco mechaniku opamiętaj, ja wolę zrywać sylikonik niż walczyć z przyklejoną na amen uszczelką. Żeby nie było, nie że nie składam niczego na uszczelki ale czasami nie masz pod ręką nowej i trzeba się jakoś ratować. Miski olejowe w samochodach też idą na sylikon
Tomasz696
Motocykl: HONDA CBR 1000 RR SC57B
Post autor: Tomasz696 »
Ja w swojej, przy zmianie dekla na nowy usunąłem stary silikon,i założyłem uszczelkę dedykowaną pod ten model motocykla za jakieś 40zl na allegro.
Latam na niej drugi rok,żadnych wycieków itp.itd. :P :P
Polecam takie rozwiązanie,szkoda tylko że nie ma uszczelki na drugą stronę :( :( :(
majk1985
Motocykl: cb500,cbr600,954, sc57a
Post autor: majk1985 »
Nie ma czegoś takiego jak oryginalna uszczelka po pokrywe alternatora w sc57. Proponuje przeczytanie serwisówki i telefon do ASO, w ktorym potwierdza, ze nie ma mozliwosci zamowienia oryginalnej uszczelki. Oryginalnie jest na mase uszczelniajaca.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
