zaczynamy zabawe w stunt
kodi022
Motocykl: cbr 900 rr sc33
Post autor: kodi022 »
siema, napewno nie jeden z was bawil sie w stunt i wie co jest pięć, mianowicie zaczynam zabawe i czas na modyfikacje, pierwsze co poszla klatka własnorobiona, spawaczem nie jestem wiec pewnie po dwóch glebach bedzie trzeba spawać na nowo ale trudno, mam kilka pytań odnośnie tej zabawy, jak już przeczytalem sc33 to sprzęt stworzony do tego by latać na gumie, i pytanie do was, moze ktoś podrzuci jakieś zdjęcia jak przerobione maszyny wyglądają, i czy jest opcja by dostać gdzieś jakiś korek od wlewu paliwa bo mój szlak strzelił, kupiłem moto bez stacyjki i kluczyka wiec jakoś trzeba było sobie radzić... kupiłem na cpn korek do wlewu paliwa do auta ale jest za mały, ma ktoś inne patenty, czy macie patenty na wbicie baku, zdjęcia wrzucę jutro bo te co zrobiłem wyszły nie wyraźnie, mam nadzieje że jak to mówią " W Kupie Siła" wiec mam nadzieje ze znajde tu troche fanatyków i pomoże w zbudowaniu stunt maszyny. Pozdro
edit. zdjęcia mojej sc33, narazie bez klatki gdyż dopiero pospawałem ją, przy każdej modyfikacji zapodam fotki.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2017, 13:49 przez kodi022, łącznie zmieniany 1 raz.
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: zaczynamy zabawe w stunt
Post autor: AdamSsS »
sc33 jest trochę klockowate do stuntu ale da się :P
1. Wstaw przegrodę do miski olejowej .
2. Jeśli jest pompa paliwa to przełącznik aby chodziła w razie potrzeby cały czas .
3. wzmocnienie chłodnicy aby nie urwała się z uchwytów
4. drugi wiatrak na włącznik .
5. korek kup jakiś ala sportowy bez kluczyka na alli kupisz za kilka $
6. bak to nic trudnego, potrzebni dwaj kumpla aby trzymać moto a ty wlaź na bak i wklep go kopniakami a później popraw dokładniej młotkiem . Klej do szyb samochodowych jest całkiem ok aby pokryć zbiornik .
7. H-B ;)
I do zabawy :P
kodi022
Nie posiadam niestety pompy, jest mozliwosc zamontowania jej jesli moj model jej nie posiadal ?:)
Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz, w nastepnym tygodniu zaczynam dzialac.
Her Otto Flik
Post autor: Her Otto Flik »
wejdź sobie na stuntpoland tam chłopaki wszystko ogarniają.
korek:
http://www.ebay.com/itm/Gas-Cap-Fuel-Oi ... ys&vxp=mtr
mam identyczny bardzo polecam.
p.s. gdybyś potrzebował coś z gratów takich podstawowych to pisz mam troch pozostałości na zbyciu z mojego projektu.
BillyFake
Motocykl: SC33 919- naked wydumka
Post autor: BillyFake »
:okulary: hehe kolor jak mój byl widze :D ja swojego zgruzowalem i teraz tez naked z klatka jest. Kupilem kiere mx i wiezyczki ale nie wiem czy bede zakladal teraz czy na next sezon. Poka cos tam wymodzil jeszcze . Jak CENZURA sie forum przez moje zdj to sorry usuncie,na moim odgladzie jest ok ; o
PS, przewody sobie wrzuc pod bak przy tej poprzeczce co ta czarna przegroda plastikowa jest. Ja tak zrobilem, aby skrzynke z bezp na wierzchu mam przy chlodnicy. prulem wiazke i chcialem poprzerabiac wywalic pod zadupek wszystkie przekazniki itd,ale przenioslem jeden i mi sie odechcialo taka platanina ;) licznik jak Ci nie potrzebny to pier..l to. Ja zalozylem koso i obroty czyta normalnie z moto, predkosc na manesy na zebatce i czujnik. w rocznikach przed 98 dalo rade zrobic do oryginalnego czujnika predkosci, ale w 98-99 chyba jest jakis inny bo nie bardzo sie da to pomodzic zeby wskazywal. klatki sa gotowe na olx/allegro uzywki. Mam w PL pizze i lancuch w dobrym stanie bo kupilem jakies malo uzywane ale nie zalozylem wkoncu, 12 o clock bara tez mam, ale jakis szczerze mowiac chyba lekko krzywy bo probowalem zalozyc ale cos mi nie gralo.
Her Otto Flik
i co dalej z projektem?
tyk77
Motocykl: cbr 900RR sc33
Post autor: tyk77 »
Przegrody nie musisz robić w misce olejowej. Wystarczy że będziesz lał olej pod samo sprzęgło. Większa ilość oleju również odbiera ciepło z silnika i obniża temp.
qwerty
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post autor: qwerty »
Kodi022 zacząłeś coś gumować czy nic?
Her Otto Flik
chyba tak, gumuje i nie ma czasu nawet napicać co u niego ;)
qwerty
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Haha to prawidłowo w sumie :D
