Strona 1 z 2
Wymiana plynu hamulcowego
: 16 lutego 2017, 21:46
autor: Ravico
Witam,pytanko co jaki czas wymienic plyn hamulcowy w 954?Dzieki pozdr,
Re: Wymiana plynu hamulcowego
: 16 lutego 2017, 22:22
autor: lukaszooo
W każdym pojeździe powinno wymieniac się co dwa lata.
: 17 lutego 2017, 11:10
autor: Ravico
ok dzieki pozdr!
: 17 lutego 2017, 13:29
autor: maciekx
2-3 lata a najlepiej co roku
: 17 lutego 2017, 13:43
autor: lukaszooo
Zależy jak się jeździ, jak gotujesz płyn raz w tygodniu to raz w roku to max a jak jeździsz 200km na sezon to jeśli wymienisz co 3 lata to tez się nic nie stanie.
: 18 lutego 2017, 00:15
autor: motobandyta
Zależy od płynu.
: 18 lutego 2017, 08:33
autor: Max_929
dokładnie jak pisze kolega lukaszooo ja dodam od siebie , jak kolega jeździł na tor to płyn hamulcowy(przód) i olej silnikowy wymieniał co 3/4 wyjazdy,mówił że po wymianie jest różnica w hamowaniu , ja zawsze wymieniałem jak kupiłem motocykl a kolejna wymiana była jak płyn robił się ciemny
: 18 lutego 2017, 14:11
autor: lukaszooo
Tyle ze taki ATE SL6 który według mnie jest optymalny do zwykłej jazdy sportem po otwarciu jest prawie bezbarwny a po czterech latach jazdy na sprawnym i czystym układzie jest dalej takiego samego koloru.
Według mnie przy jeździe normalnej czyli powiedzmy 5-10 tys rocznie należy wymieniać co 2 lata a jeśli jazda pi 2 tys rocznie to wystarczy co 3 lata.
: 18 lutego 2017, 14:35
autor: nihu ya
Moim zdaniem płyn taki wymienia się co około 2 lata, chyba że mocno ściemnieje to wcześniej. A tak na dobrą sprawę to nie zbiedniejesz jak wymienisz co roku
. Płyn hamulcowy to są groszowe sprawy, a sama wymiana jest banalnie prosta.
: 18 lutego 2017, 17:38
autor: lukaszooo
1L Płynu ATE SL6 = 24zł
Starcza na płukanie i wymianę.
: 03 lutego 2019, 00:35
autor: Adasko
Jak masz ostry styl jazdy to raczej do rok ale możesz tez nalać lepszy płyn np gdy masz dot 4 nalej dot 5 albo 5.1 on ma wyższa temp wrzenia wówczas nie musisz co rok
: 02 stycznia 2021, 12:54
autor: plum
Witam,
Jaki jest najlepszy płyn hamulcowy.
Po czym porównujecie sobie produkty? Na jakie parametry zwracać uwage?
