Lampa LED przygasa
: 02 października 2016, 11:37
autor: Jump3RR
Witam,
Podczas jazdy, osoby jadace za mna zauwazyły ze lampa zaczela mi przygasac a swiatlo stop dzialalo ok dokladnie jak na filmiku ktory zamieszcze. Dodam ze na postoju wszystko swieci dobrze czy to na zgaszonym silniku czy odpalonym. Kable zlutowane OK. Dzieje sie to sporadycznie podczas jazdy. Prosze o pomoc
https://youtu.be/r4WEfAwRWwo
Re: Lampa LED przygasa
: 02 października 2016, 12:22
Jump3RR pisze:Witam,
Zobacz ładowanie czy masz wszystko ok z nim. Kostka między regulatorem a alternatorem do sprawdzenia. Masy kostki itp wyczyścić.
: 02 października 2016, 21:54
autor: Jump3RR
Ładowanie jest ok, lecz pytanie czemu czasami jest ok a czasem przygasa na pare sekund podczas jazdy i nie ma to znaczenia przy jakiej predkosci i obrotach. Na postoju sie tak nie dzieje.
: 02 października 2016, 21:59
Jump3RR pisze:Ładowanie jest ok, lecz pytanie czemu czasami jest ok a czasem przygasa na pare sekund podczas jazdy i nie ma to znaczenia przy jakiej predkosci i obrotach. Na postoju sie tak nie dzieje.
Może być gdzieś coś zasniedziale lub zimny lut. Musisz szukać w instalacji . Na postoju będzie ok jak piszesz ruszysz i już jest szopka.
: 02 października 2016, 22:24
autor: Jump3RR
Zimny lut w lampie led? chyba już nienaprawialne i nieopłacalne ?
: 03 października 2016, 08:17
Jump3RR pisze:Zimny lut w lampie led? chyba już nienaprawialne i nieopłacalne ?
Ja bym szukał i zrobił. Jeżeli cię stać kup drugą ale jeżeli okaże się że to nie lampa?
: 03 października 2016, 17:22
autor: Jump3RR
Wcisnelem mocniej pomaranczowa kostke bo byla luzniejsza kolo lampy, i chyba narazie jest spokoj. Osoba jadaca za mna nie widziala juz takiego problemu. Zobacze w przyszlosci, bo działo sie to niesynchronicznie. Z gory dzieki za rady.
: 03 października 2016, 20:34
Jump3RR pisze:Wcisnelem mocniej pomaranczowa kostke bo byla luzniejsza kolo lampy, i chyba narazie jest spokoj. Osoba jadaca za mna nie widziala juz takiego problemu. Zobacze w przyszlosci, bo działo sie to niesynchronicznie. Z gory dzieki za rady.
Następnym razem zrób tak jak się podpowiada :) lepiej na tym wyjdziesz :)
