Strona 1 z 2
Jaki najlepszy zestaw napędowy do sc57a?
: 14 września 2016, 09:51
autor: Yanamoto.
Witam.
Pytanie takie jak w temacie. Zależy na żywotności napędu i stosunkowo nie dużej cenie
Pozdrawiam LWG
Re: Jaki najlepszy zestaw napędowy do sc57a?
: 14 września 2016, 11:21
autor: roksc33
napewno nie super hiper wzmocniony z allegro
: 14 września 2016, 12:23
autor: Yanamoto.
A możesz sprecyzować swoją wypowiedź?
: 14 września 2016, 13:17
autor: lukaszooo
W paru moto miałem już zębatki sunstar i łańcuch DID i zawsze byłem zadowolony.
: 14 września 2016, 22:34
autor: Ksaw
Jak kolega wyżej napisał zębatki sunstar i łańcuch DID , przy okazji zmiany napędu możesz zmienić sobie przełożenie na 16/42
: 15 września 2016, 05:19
autor: Yanamoto.
A czy ktoś może mi pomóc jaki łańcuch? Chodzi tu głównie ze dużo jest oznaczeń DID łańcuchów i nie wiem jaki będzie najlepszy nz vmx 530...itd (nie pamiętam dokładnie oznaczeń)
Przy zmianie 16 i 42 co zyskam? Prędkość czy moc?
: 15 września 2016, 06:31
autor: lukaszooo
Każdy pisze o zmianie przełożenia a mało kto testował takie zabawy. Kiedyś gdy wymieniałem napęd w starym motocyklu dałem się namówić na zmianę przełożenia na jeden mniej z przodu i dwa więcej z tyłu, efekt był taki ze bylem strasznie nie zadowolony bo trzeba było dużo więcej bawić się biegami bo były krotsze o ok 20km/h, wszyscy piszą ze co to jest 20km/h a przy normalnej jeździe w mieście to naprawdę dużo i między światłami nie robisz nic oprócz zmiany biegów. Jeśli nie zależy ci na gumowaniu to wsadzić seryjny zestaw a z pod świateł i tak wyskoczyć na jednym kole.
: 15 września 2016, 23:07
autor: mati1490
oszukuje licznik spalanie rośnie v max maleje , ogulnie nie polecam chyba że na tor albo do gumowania
: 18 września 2016, 00:15
autor: maciekx
dokladnie albo do gumowania albo tor inaczej nie ruszaj przełożeń. generalnie ja bym teraz zalozyl najmocnijeszego JT bo jest o polowe tanszy od najmocniejszego DIDa czyli ZVMX a zebatki moim zdaniem zwyczajne stalowe JT tez dadzą radę predzej lancuch sie skonczy jak zebatki, u siebie widze że lancuch za dlugo nie pozyje ma w tej chwili niecale 8 tys przebiegu a juz musialem naciagac i zaczyna dostawac luzu na tylnej zebatce wiec moim zdaniem jak dociagnie do 15 tys km to bedzie max i bedzie nierowno wyciagniety, ale to wiadomo zalezy od stylu jazdy jednemu starczy na 15 drugiemu na 30 tys km. moj kumpel w gixie k7 750 gdzie nie gumuje nie strzela z klamy itp i co ciekawe nie czysci lancucha zajezdzil najmocniejszego dida 525 w 18 tys km.
: 19 września 2016, 10:46
autor: Ksaw
mati1490 pisze:oszukuje licznik spalanie rośnie v max maleje , ogulnie nie polecam chyba że na tor albo do gumowania
tak licznik przekłamuje ok 4-5km/h przy 100km/h , ale spalanie niewzrasta przy przełożeniu 16/42, nie gumuje i nie jezdze po torze, moim zdaniem (nikomu nic nienarzucam) cebra wydaje się żwawsza
: 19 września 2016, 14:38
autor: mati1490
tak licznik przekłamuje ok 4-5km/h przy 100km/h , ale spalanie niewzrasta przy przełożeniu 16/42, nie gumuje i nie jezdze po torze, moim zdaniem (nikomu nic nienarzucam) cebra wydaje się żwawsza[/quo
pisałem o ogólnych skutkach zmiany przełożeń ;-p a o spalaniu i oszukiwaniu licznika nie będę CIe przekonywał
: 19 września 2016, 19:00
autor: Damiangda
16/42 to nie jest fabryczne przełożenie?
zawsze mi się wydawało, że to standard.
