Nie chce jechać więcej niż 190 km/h
: 26 kwietnia 2016, 22:19
autor: KaczySC33
Witam.
Niedawno odebrałem motocykl od mechanika po remoncie skrzyni biegów oraz regulacji gaźników i na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, a raczej na pierwszych trzech biegach jest wszytko ok. Choć też nie do końca 1=100 km/h, 2=140 km/h, 3= ok. 170 km/h. I teraz pojawia się problem wrzucam 4 dochodzę do 190 km/h i wszystko staję jaki i prędkość tak i obroty. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
Re: Nie chce jechać więcej niż 190 km/h
: 27 kwietnia 2016, 08:31
autor: SongoCS
Jeśli wczesniej jechał lepiej i teraz skrzynia pracuje w porządku to wygląda na to że zła regulacja gaźników
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
: 27 kwietnia 2016, 12:08
autor: Ziutek
Powinieneś od razu wrócić do magika, który robił Ci 'serwis' i powiedzieć, chłopie nie jedzie to to, zerknij.
Tapnięte z S6 Edge +
: 27 kwietnia 2016, 13:09
autor: KaczySC33
Do mechanika mam 100 km i też nie bardzo mam kiedy do niego podjechać, może dam radę to sam ogarnąć a jak nie to wtedy mu zawiozę. Mogą się przepustnice do końca nie otwierać czy to raczej mało prawdopodobne ?
: 27 kwietnia 2016, 18:15
autor: mati1490
Skoro na pierwszych trzech biegach obroty idą na maksa to nie może się nic zawieszać,przepustnice też na pewno się otwierają do końca , raczej to nie problem gaźników skoro normalnie się wkręca, chyba że nie idzie jak powinna to już coś można szukać ...
: 28 kwietnia 2016, 18:13
autor: Seyrus
Jesli wbija sie na obroty to gazniki spoko a samo to ile idze na 2 a ile na 3 wes ty mu zawies mtor i powiedz zeby skrzynie od nowa poskladal .... lub cos moze byc z czujnikiem polozenia przepustnicy ale watpie
: 28 kwietnia 2016, 21:46
autor: mati1490
No w sumie racja :D nie zauważyłem tych prędkości, może CI od jakiegoś shadowa skrzynie wsadził hehhe
: 29 kwietnia 2016, 15:56
autor: KaczySC33
Jadę na weekend do domu to jeszcze popatrzę co może być ale jak nic nie znajdę to po weekendzie wróci do mechanika.
: 29 kwietnia 2016, 19:07
autor: mati1490
A do ile obrotów CI się kręci na biegu ? jak do końca to nic nie musisz szukać tylko skrzynie poskładać normalnie i będzie ok
