Honda cbr 929 falująca praca silnika na ssaniu
: 24 stycznia 2016, 11:57
autor: adol200
Panowie i Panie jeśli tu są:) A więc do rzeczy gixsa sie pozbyłem i spowrotem jestem posiadaczem fireblade. Moto nie dawno kupione, miał ktoś z was problemy z falującymi obr na ssaniu ? Tzn moto pale pracuje na prawidłowych obr na ssaniu a po chwili wkręca się gwałtownie sam w okolice około 4 tys obr i po chwili spada do prawidłowych obr i na koniec ssanie się wyłancza. Ktoś czai czego to przyczyna ???
Re: Honda cbr 929 falująca praca silnika na ssaniu
: 24 stycznia 2016, 15:39
autor: nihu ya
Moim zdaniem, skoro świeżo kupiłeś motocykl to nie wiesz kiedy był robiony i przez kogo serwis. Więc ja bym zaczął od kpl serwisu, masz na to kupe czasu
- czyszczenie filtra pow.
- przepustnice
- zawory itp.
- egcv
itp.
Po serwisie raczej problem powinien zniknąć.
Chyba, że nie chcesz pakować kasy w motocykl i chcesz naprawić jedynie tą awarię, to powiem Ci, może być tak, że będziesz robił każdą z tych rzeczy pojedynczo wywalając osobno pieniążki a skuteczne może to być dopiero po całkowitym serwisie
Tak więc polecam zrobić kpl. bo będzie taniej za robociznę.
: 24 stycznia 2016, 15:48
autor: adol200
Jutro postaram się zajrzeć do filtra powietrza jesli nie w tym bd wina moto powendruje do serwisu
: 25 stycznia 2016, 15:12
autor: adol200
Filtr wyciągnięty, macie jakieś sprawdzone metody na wyczyszczenie go ? Po podniesieniu baku okazało się że z lewej strony airboxu był wypięty dolot powietrza
: 25 stycznia 2016, 15:31
autor: Yaco
Seryjnie chyba filtr jest papierowy, chyba, że masz K&N albo coś. Jeśli papierowy to wymiana.
: 25 stycznia 2016, 15:42
autor: nihu ya
tak jak kolega wyżej napisał jaki masz filtr? oraz w jakim jest stanie?
: 25 stycznia 2016, 15:55
autor: roksc33
Najlepiej uzyc wody mineralnej gazowanej... a pozniej benzyny i suszysz nad gazem i bedzie jak nowy.
uzyj opcji szukaj
: 25 stycznia 2016, 16:51
autor: adol200
Filtr K&N Z siateczką stalową. Wachą czy esktrakcyjną go przemyć ?
: 25 stycznia 2016, 18:14
autor: nihu ya
Zadajesz bardzo głupie pytania
Co do mycia jeszcze się dziwię, że nie umyłeś tak jak kolega wyżej zaleca
a tak na serio wpisz w google lub na forum poszukaj.
a jeśli jesteś leniwy wpisz w allegro K&N, przejrzysz pierwszą stronę i już będziesz miał odpowiedź.
a jeśli dalej nie będziesz wiedział jak tego użyć to na YT powinieneś znaleźć filmik, tam nawet są filmiki jak wymyć tłoki wodą więc też polecam
: 25 stycznia 2016, 18:53
autor: Ziutek
A jak dalej nie będziesz wiedział jak to... załóż zwykły filtr
: 25 stycznia 2016, 19:10
: 26 stycznia 2016, 19:12
autor: OZI
Jeżeli takie objawy masz tylko na ssaniu to problem tkwi prawdopodobnie w IDLE WAX UNIT - zerknij w manuala gdzie to jest
Jest to taki sterownik obrotów biegu jałowego na ssaniu. Umieszczone masz to przy wtryskach. Przeważnie objaw jest taki że moto po odpaleniu chwile chodzi normalnie, potem wchodzi na ok 4,5k RPM i po złapaniu temp wraca do normalności.
