problem 954
: 01 listopada 2007, 22:56
autor: cyganek
mam problem z 954 mianowicie nie chodzi po0mpa paliwa (jutro sprawdze czy wogole jest iskra na cewce ) czy to moze byc cos z immo czy w czym innymszukac problemu?co wogole odcina immo?teraz byz zmieniany silnik i taki problem wystapil juz mam naprawde dosc.dzieki za odp.pzdr
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 2:50 pm ]
iskry teaz nie ma takze chyba immo.moze tez ten czujnik co jest z tylu (nie wiem jakis wypadkowy) nie wiem za co on dokladnie odpowiada i czy moze on sie uszkodzil.pzdr
: 02 listopada 2007, 18:34
autor: Lodzia
Witam. Czujnik przechyłu w 954 znajduje się z przodu za lampą pod zegarami. Wątpie jednak aby to on był przyczyną. Stawiam raczej na imo lub moduł zapłonowy, albo żle podłączyliście jakieś przewody.pzdr.
wkoncu
: 02 listopada 2007, 20:29
autor: cyganek
juz naprawilem zwalony byl ten czujnik z przodu przy zegarach ten jakiegos niby przechylu.po co on wogole jest nie mozna go czyms zastapic?nie przeszkadza on przy pionach?
: 03 listopada 2007, 14:34
autor: Lodzia
No to super że maszyna chodzi
Czujnik przechułu nie przeszkadza w pionach gdyż działa on na przechyły boczne. Jeśli położysz moto na boku to wygasi on silnik aby się nie zatarł. Lepiej aby był sprawny i chronił silnik. Pzdr.
: 03 listopada 2007, 19:34
autor: crazyduck
z tegoco sie orientuje to mozna zmostkowac kabelki,ktore sa podloczone do czujnika i tez jezdzic
autor: marcinSC33
Z tego co wiem czujnik można unieruchomić przez zmostkowanie dwóch zewnętrznych kabli...Do niego idą trzy kabelki to środkowy zostawiasz a dwa zewnętrzne mostkujesz i załatwione z tego co się orientuje.Czujnik chyba jest taki sam jak np.w f4i a kolega który bawi się w stunt właśnie coś takiego robił.Popytaj jeszcze ale na 90%tak go możesz dezaktywować
zrobione
: 04 listopada 2007, 16:32
autor: cyganek
dzieki za porade zrobilem taki mostek jak radziliscie i juz moze sobie nawet wisiec i sie obijac a moto nie gasnie
jeszcze raz dzieki pzdr
Re: wkoncu
: 01 grudnia 2007, 17:14
autor: Yogi
cyganek pisze:juz naprawilem zwalony byl ten czujnik z przodu przy zegarach ten jakiegos niby przechylu.po co on wogole jest nie mozna go czyms zastapic?nie przeszkadza on przy pionach?
tzn wymieniles ten czujnik na nowy? kupiles w ASO?
