Problem z zegarkiem
: 26 stycznia 2015, 19:22
autor: Kamis1000rr
Witam mam problem z zegarkiem a dokładnie z ustawieniem przekręcam stacyjkę ustawiam godzinę i wszystko jest dobrze ale jak wyłączam zapłon to wszystko się zeruje i jest 1.00 wszystkie bezpieczniki pod siedzeniem są dobre. Ktoś miał podobny problem ?
Re: Problem z zegarkiem
: 26 stycznia 2015, 22:48
autor: AdamSsS
A odczekujesz aż zegarek zapamięta ustawienie ??
: 27 stycznia 2015, 18:00
autor: bodzenty
umnie zegarek dziala dobrze sie nie zeruje chyba ze odlacze akumulator
: 28 stycznia 2015, 12:57
autor: JUNIORlu
miałem podobny problem w sc57. Po wyłączeniu zapłonu zerował się przebieg dzienny i zegarek. Słyszałem już najróżniejsze diagnozy, że uszkodzony zegar, że trzeba wylutować baterie podtrzymania pamięci i jeszcze kupę innych. Okazało się, że są jeszcze dodatkowe bezpieczniki za lewym boczkiem jak dobrze pamiętam. Być może w 954 też są gdzieś inne bezpieczniki nie tylko te pod siedzeniem.
: 28 stycznia 2015, 20:30
autor: Kamis1000rr
Juz po problemie poradziłem sobie kabelek w kostce od licznika nie stykał :)
