przerywacz do led
: 20 stycznia 2015, 22:14
autor: jedaj
siemanko, zmieniam kierunki na led i trzeba wymienić przerywacz , jaki to ma być i ile ma pinów w 929 , 2 czy 4 piny ? znalazłem coś na allegro ale czy to podejdzie to nie wiem http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 65067.html
Re: przerywacz do led
: 20 stycznia 2015, 22:31
autor: Ziutek
Ja z tego co pamiętam kupowałem na 2 piny, wtyczka jest na 3. Przerywacz pasował plug & play. Poszukaj na forum, na pewno o tym było, jak się nikt nie odezwie to pójdę do garażu i sprawdzę jak to wygląda :)
: 21 stycznia 2015, 20:28
ja te kupuje do hondy 929 czy 1000rr ;)
: 22 stycznia 2015, 22:15
autor: jedaj
naczytałem się na necie (jeszcze nic nie zamawiałem) i nie znalazłem odp na moje dwa pytania :
1. przerywacz do kierunków to wpinana kostka, czy kostka z kawałkiem kabelka ?
2. gdzie on się znajduje ? koło bezpieczników czy za zegarami ?
: 22 stycznia 2015, 22:38
zwal szybe i za zegarami go masz. Kup taki jak podesłałem i będzie pasować i chodzić.
: 22 stycznia 2015, 22:40
: 22 stycznia 2015, 23:02
autor: blazej_CBR929
a ja sie podepne pod temat bo mam pytanko bo tez mam kierunki led i jak bylem na przegladzie to gosciu powiedzial mi ze mam cos nie tak z kierunkami bo za szybko mi mrugaja, czyli jakbym załozyl ten przerywacz zamiast oryginalnego to bedzie ok?
: 22 stycznia 2015, 23:07
autor: jedaj
dzięki wiertło ! :)
: 22 stycznia 2015, 23:10
autor: jedaj
jeszcze jakbyś mógł podpowiedzieć gdzie zakupić do 929 zaślepki na przód na kierunki bo zamówiłem do hondy ale są za małe , mają 50mm x 27mm , a otwór w owiewce 53mm x 30 mm
