Filtr powietrza
BjjTeam
Filtr powietrza
Post autor: BjjTeam »
Witam, mam pytanko ale troszke z innej beczki ( marki ) ;-), a mianowicie, grzebałem ostatnio w Moto FZS 1000 Fazer, i po wyciągnięciu filtra powietrza K&N była tam jeszcze jakaś uszczelka ( dodam ze nieco wieksza i luzna ). wiec pytanko, do czego ta uszczelka???? i filtr pachnie benzyna , i to chyba nie jest OK ;-) POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony 04 stycznia 2015, 21:08 przez BjjTeam, łącznie zmieniany 1 raz.
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Filtr powietrza
Post autor: AdamSsS »
Jak pachnie benzyną znaczy że za dużo go sotaje albo pompa paliwa leci albo wtryski .
uszczelka mogła się wyciągnąć od paliwa , podrzuć fotkę jak to wygląda bo nie dokońca rozumiem . Uszczelka jest w wardze obudowy gdize siada filtr czy po obowdzie tam gdzie leży pokrywa ?
BjjTeam
Re: Filtr powietrza
UP. a co do zapachy benzyna, to jak spr. co dokladnie dolega ????
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Filtr powietrza
Dziwne nigdy nie spotkałem dodatkowej uszczelki możliwe że w tym przyadku jest potrzebna do uszczelnienia połączenia .
Co do zapachu benzyny . było go czuć tylko z filtra czy takżę w obudowie ??
BjjTeam
Re: Filtr powietrza
filtr czuć bardzo, co do obudowy , to powiem szczerze ze nie wiem , bo robilem to na szybko, bo dojscie bylo nedzne ( sprawdze jeszcze z ciekawosci ) ale przepuszczam ze tak, bo po odkreceniu od razu bylo czuc benzyna, i nie wiem czy nie bylo mokro.... nie pamietam.
A co do uszczelki , to tez 1 raz widze, co prawda na allegro sa takie filtry z owa uszczelka ale i sa bez , wiec sam juz nie wiem ;-
te filtry sie pierze i nasacza , wiec moze jakis madrala wyczyscil go w bwnzynie ??? ;-) choc to malo prawdopodobne ;-)
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Filtr powietrza
Powiem ci że możliwe :P .
Wyczyść filtr i nasącz i poskładaj i odpal moto niech pochodzi sobie z godzinkę . Jak będzei czuć paliwo znaczy ze układ jest uszkodzony .
Pompa musisz sprawdzićzczy nie leje i jakie podaje ciśnienei i przepływ . Wtryski to też czy nie leją i jak rozpylają .
BjjTeam
Re: Filtr powietrza
Ok ;-) to czeka mnie troszkę zabawy ;-) a miało być szybko, sprawnie i bez kosztów ;-) POZDRAWIAM Koleszko ;-)
Wróć do „Ogólne Dyskusje”
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 0 gości
