Strona 1 z 2
Zrobiłem wszystko , nie włącza się pompa paliwa
: 04 grudnia 2014, 01:04
autor: BiszopCBR
Na razie wygląda tak ,
Witajcie :) Panowie mam problem odnośnie CBR 929 . Malowałem ramę bo odświeżam i przerabiam bestię ale zatrzymałem się :(
Nie włącza mi się pompa , błędy które były wyeliminowałem jedynie został mi exup .
Bezpieczniki ok
Hiss ok zielony gasnie
Rozrusznik kręci
Aku nowy
uziemienie jest
czujnik położenia działa
napięcie do pompy idzie z przekaźnika na jeden z brązowych kabli
włącznik zapłonu ok
instalację rozebrałem doszczętnie i tez kable ok wraz z kostkami
Jezeli ktos jest z kAtowic i ma 929 bardzo prosze o kontakt może przekaźnik pompy ale nie wiem jak to sprawdzić mam najlepiej jak by ktos wpadł i pożyczył na sekundę ..
Re: Zrobiłem wszystko , nie włącza się pompa paliwa
: 04 grudnia 2014, 13:06
autor: bodzenty
tez pomalowalem rame na czarno ale bez wachacz jak 954 przetrales farbe w miejscach gdzie wkrecasz masy do ramy
: 04 grudnia 2014, 13:11
masa w pomarańczowej kostce jest we wiązce prawej strony ramy
: 04 grudnia 2014, 20:30
autor: BiszopCBR
tak kostkę nawet usunąłem i zrobiłem na krótko, co do masy ramy to szlif i jest dobrze , najlepsze w tym ze napięcie na pompe mi idzie :) z przekaźnika rc 2208
: 04 grudnia 2014, 20:33
tylko czy osobno czarne i zielone ?? i czy zalutowane jak należy. I co odpaliła?
: 04 grudnia 2014, 20:37
autor: BiszopCBR
czarne sie łącza w jeden jaki i zielone
: 04 grudnia 2014, 20:38
to czyli ok
: 04 grudnia 2014, 20:40
autor: BiszopCBR
Wiertło powiedz mi na jaki kabel idzie napięcie w pompie , a pompa nie ma czujnika paliwa w baku ?? wtedy moze sie wł
: 04 grudnia 2014, 20:57
autor: BiszopCBR
Panowie pomocy moja instalacja wygląda tak :( a to dopiero 1 moto do przeróbki
: 04 grudnia 2014, 21:23
autor: AdamSsS
niezły bigos :P . Z kąd jesteś ?? Jeśli z okolic Tarnowa ( czyli w promieniu 100 km :D ) moge wpaść pomóc ;)
: 04 grudnia 2014, 21:50
żebym miał jeszcze sc44 to bym Ci pomógł a tak to lipa miernik w łapę i bym wiedział. Masz tylko kontrolkę od rezerwy
: 04 grudnia 2014, 22:52
autor: AdamSsS
Moje moto obecnei jest rozebrane przechodzi serwis i lakierowanie . Pisz co dokładnie potrzebujesz to możę na odległość coś pomogę
