Airbox
: 21 października 2007, 14:49
autor: MasterLuke
Rozebralem dzisiaj obudowe filtra powietrza i co zobaczylem ../ filtr nowka ale obudowa filtra jest jakas popekana i klejona i przy laczeniu na pierwszym gazniku przy mocowaniu gumowym jest dosc duza dziura jest mozliwosc zeby ciaglo lewe powietrze? nie idzie przez filter tylko przez ta szczeline ..:/ moto troszke dziwnie sie zachowuje troszke szarpie przy niskich obrotach na postoju nic sie nie dzieje tylko przy ruszaniu potem przestaje ,moze to wina tej peknietej obudowy ? aha jescze jedno w obudowie byly kropelki wody moze stad te zaklucenia w pracy ..:/
ps .moze ma ktos do sprzedania ta dolna czesc airboxu ewentualnie caly chetnie kupie ? :)
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 3:05 pm ]
Jescze jedno panowie troszke szukalem po allegro i znalazlem z sc28 a ja mam sc33 97r i nie jestem pewnien czy to pasuje
: 21 października 2007, 22:11
autor: Tytus
obudowa filtra powinna dokladnie przylegac bez zadnych szczelin!!! Tam musi byc wytworzone odpowiedni cisnienie do poprawnej pracy! Napewno silnik nie chodzi jak powinien w takim przypadku...
: 22 października 2007, 12:33
autor: Cris83cbr900
Tytus dobrze gada wszystko musi byc szczelne. Co do tej nierownej pracy i wody w airboksie to jest jeszcze mozliwosc ze woda ci poszla do gaznikow. Najszybciej i najprosciej sprawdzisz to jak odkrecisz sruby z komor plywakowych i spuscisz benzyne z wszystkich 4 komor.Zobacz czy w naczyniu do ktorego sposciles nie ma wody. Zalej na nowo benzyna i odpal. Ale airbox musi byc szczelny bez dziur ! Jak dalej bedzie to samo to gazniki do czyszczenia. Jak jestes z okolic Rybnika to bym ci poradzil na zywca i pokazal co gdzie i jak. Powodzenia w garazu
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 12:42 pm ]
Czy opasuje z sc 28 to poszperaj tu :http://216.37.204.203/Honda_OEM/HondaMC.asp
Mi sie wydaje ze powinno pasowac :
Jak kupujesz filtr powietrza to tam jest info do jakiego to jest motoru i ja np mialem tak napisane HONDA CBR 900RR 92-98R.
Pozdro
