twarde sprężyny zawieszenia
: 09 czerwca 2014, 23:42
autor: ferdas
w modyfikacjach i tuningu bo wydaje mi się to akcesoryjną zmotą
miałem odbicia dobicia na minimum wykręcone
napięcia sprężyn na minimum przód tył
przy mojej wadze 72 kilo zawieszenie ugina się 20mm
pytanie na tor SAG 25mm to mam twardziej
jest ktoś z okolic bytom`ia SY żeby porównać jak ma ktoś ustawione sagi przy wadze podobnej do mnie
chcę jakoś potwierdzić czy sprężyny są inne czy ja zwykle za lekki
jeśli będą faktycznie akcesoryjne twardsze to je wymienię na ori żeby zawieszenie pracowało normalnie
Re: twarde sprężyny zawieszenia
: 10 czerwca 2014, 07:51
autor: AdamSsS
Przy twojej wadze ustawienai fabryczne powinny być w 100% odpowiednie . Właśnie po dtaką wagę ustawiają zawieszenie w fabryce .
: 10 czerwca 2014, 12:38
autor: ferdas
no ale teraz napięcia mam wykręcone na minimum całkowite, a według serwisówki powinienem je utwardzić jeszcze przód chyba o 7 obrotów a tył nie pamiętam też kilka ząbków dalej,
teraz jak siadam na maszynie to prawie nie widać że zawieszenie się ugina
: 10 czerwca 2014, 15:26
autor: wiertło
pomorze ci tylko zmiana sprężyn zawieszenie w motocyklach jest pod wage okolicach 90kg. Mozna sie pobawić ale nie osiągniesz tego co chcesz.
: 10 czerwca 2014, 19:53
autor: ferdas
no tak tylko czy to są ori sprężyny czy wymienione
jest ktoś może z okolic bytomia szczęśliwy posiadacz sc57 żebym mógł porównać
jeśli moja teza się potwierdzi że mam sprężyny takie twarde to szukam oryginalnych a te będę mógł sprzedać , choć kurde czas :|
