Strona 1 z 2
Zapowietrza się przedni hamulec 954
: 05 czerwca 2014, 23:24
autor: kark
Witam, mam problem polegający na tym że hamulec sam się zapowietrza. Wymieniłem płyn, odpowietrzyłem układ i spoko polatałem w weekend i hamulec był w porządku. Za tydzień siadam na moto a tu klamka idzie w spód, przejechałem się i dalej tak samo. Okazało się że układ zapowietrzony. Co może być przyczyną? Jak sprawdzić czy pompa jest w porządku?
Re: Zapowietrza się przedni hamulec 954
: 06 czerwca 2014, 13:35
a samą pompę też odpowietrzyłeś ???
: 13 czerwca 2014, 21:20
autor: kark
I raczej zapowietrzona była pompa. Teraz hamulce są ok.
: 13 czerwca 2014, 21:56
to temat opanowałeś ?? ja w każdym moto nawet profilaktycznie tak robiłem i było oki później.
: 14 czerwca 2014, 19:20
autor: kark
Raczej tak, 2 dni po odpowietrzeniu hamulec działa poprawnie więc raczej zapowietrzona pompa była przyczyną. Dizęki za radę
: 04 października 2014, 21:15
autor: kark
Problem dalej wrócił, moto stało 3 miechy i zero hamulca. Zapowietrza się pompa, jak odpowietrzę to jest OK przez 3-4 dni i potem coraz gorzej, klamka robi się miękka. I tera mam dylemat czy kupić używkę czy wymienić uszczelniacze w mojej ( sam dam radę wymienić uszczelki czy nie dam rady ? ) Koszt praktycznie taki sam bo do 200 pln się zmieszczę. Ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami
: 04 października 2014, 22:17
Samemu dasz rade. Nowe jak kupisz to masz pewność a z używkami to jak w totka.
: 06 października 2014, 08:16
autor: pit
Dziwne te pompy są moja potrafi się 2-3 razy w sezonie lekko zapowietrzyć...
: 06 października 2014, 13:33
autor: Hietala
Miałem to samo.Ostatnio wymieniałem zbiorniczek i płyn wiadomo
, odpowietrzyłem układ i klamka pięknie,ładnie. Hamuje aż miło. Niestety na drugi dzień mam jechać do pracy,wciskam hebla a tu
. Straszna bieda. Hamuje ale klama prawie na zero do manetki. Odpowietrzyłem układ jeszcze raz i nie wiem jakim cudem jest dobrze ale niestety te modele słyną z niezbyt dorych hamulców
: 06 października 2014, 15:44
ja nie maiłem z tym problemu przy sc44 i sc57a hamowały aż miło i się nic nie zapowietrzało.
: 07 października 2014, 19:36
autor: johny89
barti pisze: niestety te modele słyną z niezbyt dorych hamulców
chyba nie wiesz co mówisz
ja u siebie odpowietrzyłem samą pompę po wcześniejszej wymianie płynu i klamka twarda jak ....
: 08 października 2014, 09:05
autor: MaciekM
Ja również hamulce ruszałem 3 lata temu i wszystko hamuje cacy do tej pory.
