Alternator, regulator napięcia
bmd
Motocykl: Honda CBR 900 RR3
Post autor: bmd »
Witam,
wiem, że podobnych tematów było już kilka.... Mój jest trochę inny, może jest na forum ktoś, kto rozwiązał podobny problem. Mianowicie. Podczas rozbiórki ogona i przeglądu instalacji elektrycznej w oko rzuciła mi się upalona kostka (alternator-regulator napięcia). Piny są przegrzane, kostka stopiona. Motocykl pracuje bardzo dobrze, ładuje prawidłowo, generalnie gdyby nie przymusowa naprawa tyłu to może nie byłoby tematu.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy. Zastanawiam się nad problemem z połączeniami masowymi, bądź zbliżającym się końcem żywota uzwojenia alternatora? Miał ktoś podobną sytuację? Poglądowe zdjęcia wrzucę wieczorem.
Pozdrawiam,
Bartek
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
jezeli mowa o kostkach ktore sie wpina do regulatora. to albo awaria nie zostala do konca usunieta.lub regulator byl wymieniany a kostki zostawione stare. zrob fotke to cos poradzimy
bmd
Post autor: bmd »
Zdjęcie kostki uzwojenia alternatora:
[img=http://img275.imagevenue.com/loc76/th_746435171_DSC_0424_122_76lo.JPG]
ta od regulatora nie wygląda lepiej...... Jeżeli chodzi o wcześniejsze naprawy to absolutnie nic nie było robione. Motocykl jest w moich rękach praktycznie od nowości, przebieg 65.000 km. Panowie gdzie szukać usterki, bo problem zdecydowanie jest lub się zaczyna.
Pozdrawiam,
Bartek
THOMAS
Motocykl: Sprzedany
Post autor: THOMAS »
Sprawa ma się tak że przewody alternator- regler grzeją się. Gdy np jest słaby akumulator wtedy grzeją bardzo mocno i powoduje to nadmierne nagrzewanie i przepalanie miejsc o zwiększonej oporności czyli tu konektory, nagrzeją się i topią plastykową osłonkę. Moim zdaniem 2 opcje, wymienić wtyczkę i przeczyścić konektory, lub 2 ale ona nie każdemu przypadnie do gutu :) można wyciąć kostkę i przewody zlutować i zaizolować, problem na amen z głowy ale jak padnie regler trzeba będzie rzeźbić znów.
NIe zaszkodzi sprawdzić jakie jest napięcie zmienne między tymi przewodami, po pierwsze czy jest w miarę równe między kombinacją każdego z przewodów, a napięcie sprawdź w manualu jakie powinno być.
bmd
Post autor: bmd »
Piny i wtyczki dam nowe. Poszukam w manualu jakie dokładnie mają być wartości na poszczególnych przewodach, chyba że ktoś pamięta?
