Obroty na ssaniu.
: 28 lutego 2014, 15:03
autor: Koczis
Witam.
Mam do Was pytanie.
Jak można ustawić maksymalne obroty, gdy moto jest na ssaniu.
Teraz jak jest zimno, to po uruchomieniu moto mam obroty w granicach 2,2-2,5tyś.
Nie lubię jak moto, na zimnym silniku tak od razu chodzi na tak wysokich obrotach.
Owszem z rozgrzewaniem się moto, obroty spadają i gdy silnik się już nagrzeje to mam te katalogowe 1,200, ale na tym ssaniu to jakaś porażka.
Czy można to zmniejszyć, tak do max 2tyś?
Jeśli tak, to jak?
Dzięki.
: 28 lutego 2014, 17:07
autor: Laki
Ja mam prawie 3tys na moim franku to i tak masz malo.
: 28 lutego 2014, 18:44
autor: Czarny
:ooo: o bosze....
: 28 lutego 2014, 19:16
autor: arek
No to u mnie przez kilkadziesiąt sekund jest ok 2000obr/min i powoli, stopniowo spada z każdą minutą. Motocykl w garażu w temperaturze ok 10stopni
autor: Koczis
Czarny pisze::ooo: o bosze....
już się zaczyna negowanie :(
Lepiej napisz jak to można zmienić jeśli wiesz.
[ Dodano: Pią Lut 28, 2014 7:18 pm ]
arek pisze:No to u mnie przez kilkadziesiąt sekund jest ok 2000obr/min i powoli, stopniowo spada z każdą minutą
Do 2tyś to i ja bym rozumiał. Ciągle się mówi, żeby nie gazować moto na zimnym silniku, ale tak się nie da, na tak wysokich obrotach ssania.
: 28 lutego 2014, 19:36
autor: arek
Jutro napisze dokładnie jakie mam obroty i w jakim czasie spadają.
: 28 lutego 2014, 21:19
autor: pit
Kolego do 2,5 tys. jest ok, ale jak chcesz pokombinować to znajdź w serwisówce regulację "starter valves"
: 28 lutego 2014, 22:50
autor: Kuba.
Po co przejmować się obrotami skoro poprzednik dawał do odcięcia na zimnym ;) rotfl2:
A tak poważnie - wynajdywanie takich problemów to szukanie dziury w całym.
Ile razy odpala się przy bardzo niskiej temp.?; czy to są wysokie obroty?;
warto to roztrząsać?
: 28 lutego 2014, 23:15
autor: tomekn
o matko! 2500 obr/min toż to prawie na czerwonym, Koczis, jak Ci nie pasuje to co wymyślili skośnoocy inżynierowie to kup sobie motocykl z ręcznym ssaniem i najlepiej w ogóle go nie używaj
tak się składa, że na biegu jałowym silnik rozgrzewa się dłużej i co za tym idzie zużywa się szybciej niż pracujący pod obciążeniem (oczywiście w średnim zakresie obrotów, nie maksymalnym) a jeśli jeszcze obniżysz mu obroty to tylko pogorszysz sytuację
: 01 marca 2014, 06:57
autor: cziken929
Czy da się zrobić?? Da się ale o tym mówił nie będę... 2,5krpm jest w tolerancji i jak strasznie przeżywasz, że motocykl cierpi to zatkaj wydech szmatą a obroty spadną.
W avatarze masz, że jesteś specem od erjeden to jak można nie radzić sobie z innymi motocyklami??
: 01 marca 2014, 11:32
autor: Koczis
Oj ludziska.
Ja nie lubię jak moto ma tak wysokie obroty bez obciążenia.
Najczęściej robię tak, że po 30-60s i tak już ruszam i jadę dość wolno aby właśnie silnik się rozgrzał. Tyle. Nie mówię, że to źle, bo skoro japońskie głowy coś wymyśliły to raczej dobrze :D
Tak więc Tomekn jak sam zauważyłeś, silnik zużywa się mocnej na biegu jałowym(bez obciążenia), więc chyba lepiej jak na tym biegu będzie miał niższe obroty. Dodatkowo zapinanie 1 przy obrotach 2,5, to też nie jest chyba dla skrzyni za dobrze?
Cziken w R1 jakoś to wszystko było łatwiejsze niż tu. Tam jedna śrubka i już obroty były niższe, bo wystarczyło tylko lekko ogranicznik przestawić. Tu wszystko jest tak zabudowane, że do niczego nie ma dostępu, bez demontażu połowy moto :D
Dodatkowo moja wiedza odnośnie R1 jest oparta na swoich doświadczeniach z R1, a z hondą nie mam żadnych więc nie wiem co i jak. A na samym Haynesie nie będę się opierał. Wolę poprzeć tą "wiedzę" waszymi opiniami i doświadczeniem.
: 01 marca 2014, 11:50
autor: dzagoda
u mnie na zimnym jest 2000...i z kazda minuta spada...wydaje mi sie ze jest ok..
