Strona 1 z 8
Elektrycznie zamykana tablica
: 24 stycznia 2009, 16:29
autor: szczupakq
Wiecie może gdzie w Polsce można kupić elektrycznie chowaną tablice ??
Dokładnie coś takiego
http://www.trydeal.com/ .
: 24 stycznia 2009, 16:47
autor: crazyduck
rusz glowa i zrob sobie sam chyba ze masz dwie lewe rece
: 24 stycznia 2009, 17:08
autor: szczupakq
Tak tylko z czego ?? potrzebny jest silniczek który otwiera się i zamyka o kąt 90 stopni ale z czego go wziąć...
: 24 stycznia 2009, 17:10
autor: synek
zdaje się że wystarczy siłownik od centralnego zamka z samochodu (ten co jest w drzwiach i zamyka je), jakiś zawias i odpowiednie mocowanie. w sumie nic trudnego tylko trzeba pomysleć
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 5:17 pm ]
żaden silniczek który otwiera się o 90 stopni tylko robisz mocowanie tablicy na zawiasie, do tego mocowania siłownik od centralnego. ten siłownik wysuwa się i chowa. jak się wysunie to tablica się schowa, jak siłownik się schowa to pokaże sie tablica
trzeba tylko wszystko odpowiednio zamocować, żadna filozofia
: 24 stycznia 2009, 17:21
autor: Martin.B.M.
Dokładnie ...Fajny bajer..Ale po co to komu ??
Kumpel ma takie coś (sam robił) w SC 33 i zdążył już się pozbyć 2x dowodu rej i 2x mandat (na postoju) . Bo zapomniał z powrotem odsłonić tabliczki
Ja miałem wygiętą tablice i dostałem tylko pouczenie (wymyśliłem,że mi ktoś kawał z tabliczką zrobił) Ale jak kto lubi
: 24 stycznia 2009, 17:29
autor: Kecajm69
Kolega do tego wykorzystał silniczek od przesuwania folela samochodowego. U góry tablica jest na zawiasikach.Działa pięknie.
[img]http://[/img]
http://img119.imageshack.us/img119/237/ ... mg]http://[/img]
[img]http://[/img]
http://img177.imageshack.us/img177/6103 ... mg]http://[/img]
: 24 stycznia 2009, 18:32
autor: tomogt
zrobie foty i podesle jak mam ja-- ale na pw :twisted:
: 24 stycznia 2009, 20:08
autor: KrzyHo
: 31 stycznia 2009, 19:03
autor: szczupakq
Kurde zaopatrzyłem się w siłownik od centralnego zamka oraz zawias ale mam problem gdyż siłownik na bardzo mały skok 1-2 cm
więc raczej nie zda on egzaminu. Wie może ktoś z was co innego można wykorzystać do tego ?? najlepiej żeby działało na takiej zasadzie jak sterownik od centralnego zamka ale miało większy skok
: 31 stycznia 2009, 22:25
autor: Martin.B.M.
Spróbuj go tak zamontować aby był inny skok bardziej pionowo.Jeśli to nie pomoże to końcówkę utnij i dospawaj (lub niech Ci ktoś dospawa )kawałek pręcika np takiego co używa się go do spawania acetylenem lub jakiejś szprychy z moto.Pozdrawiam..
: 01 lutego 2009, 00:36
autor: lukasz302
Dospawywanie raczej nic nie da tyle że będziesz miał dłuższe ramię a skok nadal bedzie ten sam.Żeby coś z tego było musiał byś siłownik tzn. jego wysówające sie ramie zamontowac jak najbliżej osi wokół której miała by sie obkrecać tablica (czyt. najbliżej zawiasu) wtedy skok będzie mały a promieć pochylenia tablicy będzie większy.
: 01 lutego 2009, 01:19
autor: Luki213
Tomi ile kosztuje zrobienie takiej tablicy? za ile bys mi takie cudo zrobil???pisz na PW
