Strona 1 z 2
uszczelniacze
: 21 stycznia 2009, 14:20
autor: michal954
szykuje sie do wymiany uszczelniaczy niemoge nigdzie znaleźć rozmiaru wiem ze gdzies była mowa na ten temat na forum ile płynu wchodzi do lagi z gory dzięki za pomoc
: 21 stycznia 2009, 14:44
autor: tomo21kawa
Re: uszczelniacze
: 21 stycznia 2009, 16:23
autor: Martin.B.M.
Witam,oleju wchodzi 513 cm3 +- 2,5cm3 wiec nieco ponad litr do 2 lag.Olej polecam Motul fork oil upside down są od 5w- do chyba 25w zależy jaką chcesz mieć twardość..Co do wymiarów simeringów to 43x54x11 Polecam oryg ale ja zastosowałem do próby w 2 954 firmy Athena. I mym moto zrobiłem 7k (z tego często na gumie ) qmpel zrobił z 5k i nic się z nimi nie stało.Pozdrawiam..
uszczelniacze
: 21 stycznia 2009, 16:56
autor: michal954
ok a gdzie kupic orginały i ile na nich mozna pojezdziec moj blady na 18tys nic sie niedziało dopuki jeźdił na dwóch kołach
: 21 stycznia 2009, 17:20
autor: Martin.B.M.
Servis
http://moto.honda.pl/?sess_id=16657248650 zakładka dilerzy ,lub szukaj na allegro..
Zależy od jazdy i od umiejętności założenia (jesli ktoś źlle wymieni nawet oryg nie pomoże..
: 21 stycznia 2009, 17:22
autor: tomo21kawa
Martin.B.M. pisze:Witam,oleju wchodzi 513 cm3 +- 2,5cm3 wiec nieco ponad litr do 2 lag
a ja mam zalane 492ml lub 495ml, juz dokładnie nie pamietam , wszystko było według książki serwisowej. Czy tyle oleju w ladze jest za mało?? I czy 513ml to nie za duzo??
: 21 stycznia 2009, 17:28
autor: Martin.B.M.
Nie wiem w jakiej servisówce to było napisane ja mam w serwisówce wyraźnie 513 cm3 +- 2,5cm3 Jeśli masz za mało to moto będzie miekkszy.Oto link z serv do 954
http://blackbears.ru/index_en.php?get=manual .Pozdrawiam..
: 21 stycznia 2009, 17:37
autor: tomo21kawa
gosc mi w suzuki wymieniał w niemczech i sam widziałem jak pisało ze własnie tyle trzeba zalac
: 21 stycznia 2009, 17:50
autor: Martin.B.M.
tomo21kawa pisze:gosc mi w suzuki wymieniał w niemczech i sam widziałem jak pisało ze własnie tyle trzeba zalac
Gość mógł nalać nawet 0,7l na lagę jak się nie znał sprawdź sobie w servisówce wydawca chyba nie pisał głupot a po 2 tu masz instrukcję jak się to robi i co i jak
http://www.fireblade.pl/sc50_uszczelniacze.php .Jeśli dalej twierdzisz inaczej zadzwoń do servisu Hondy i zapytaj. Pozdr..
: 21 stycznia 2009, 17:55
autor: tomo21kawa
nie no spoko tak dla pewnosci pytałem . W koncu po to te forum
i tak nastepnym razem bede chciał to robic sam
bo widze ze tu mozna sie duzo dowiedziec co i jak krok po kroku
podziekował i pozdrawiam
: 21 stycznia 2009, 17:58
autor: Martin.B.M.
Dokładnie po to te forum..
Nie ma sprawy, pozdr..
cbr
: 21 stycznia 2009, 22:30
autor: sisi1623
przy wymianie kolego uszczelniaczy sprawdzy czy rury masz proste bo jak beda krzywe to zadne uszczelniacze ci nie pomoga. sam tak mialem ze moto mialo 18 tys km przejechane ale mialo DZWONKA i byly krzywe rury, wymienilem uszczelniacze na jakies tanszei po 100 km znow zaczelo sie lac, znow wymienilem na profesjonalne i po 400km zaczelo sie lac z jednej lagi. i po tym wymianach stwierdzilem ze cos nie tak jest z rurami..... a dale to juz wiesz...pozdro
