Problem z chłodnicą.
piotrek689
Post autor: piotrek689 »
Witam w mojej cbr 900 sc28 silnik sc33 mam problem wycieka mi olej przez korek od chłodnicy. Sprawdziłem czujnik nagrzewając opalarką i nie podskoczyła temperatura na wskaźniku przy liczniku. Wentylator też się nie włącza. Próbowałem kablami bezpośrednio z wentylatora do akumulatora ale bez skutków. Czy problem tkwi w czujniku temperatury chłodnicy? I jeszcze jedno pytanie czy czujnik będzie pasował od sc33 ?
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
trochę mieszasz temat :ooo: o której chłodnicy piszesz ;) oleju czy cieczy :diabel: cieczy ma wskaźnik w liczniku
masz dwa czujniki cieczy w chłodnicy i w silniku :one:
-1--2--klama i guma haha
piotrek689
Chodzi mi o chłodnicy cieczy. Ten w chłodnicy tak jak wyżej pisałem próbowałem sprawdzać podgrzewając. A ten w silniku niemam pojęcia w którym miejscu. I wracam do pytania wyżej z wentylatorem? Koledzy mi narzucali że może być walnięta pompa wody lub zacięty termostat czy coś w tym stylu.
cbrstreet
ten w silniku odpowiada za wskazówkę w liczniku :one:
a ten w chłodnicy za załączanie się wentylatora ;) wymień czujnik nie jest drogi :D
piotrek689
Ale dlaczego podłączając bezpośrednio pod akumulator wentylator nie reagował ?
Marenio
Motocykl: SC28 NH1F
Rok produkcji: 1992
Post autor: Marenio »
a który przewód podłączasz kolego ?.
Najlepiej jak zdejmiesz przewód z czujnika wkreconego do chłodnicy i zetkniesz z ramą bądź inną metalową częścią motocykla jednoczesnie mając stacyjkę przekręconą na pozycję ON (stacyjka załącza obwód zapłonu oraz obwód wentylatora jednocześnie).
piotrek689
ok wentylator działa tak jak wyżej kolega kazał sprawdzić. Jeszcze co zauważyłem to kiedy spuszczałem ostatni olej z silnika zauważyłem niewielkie ilości płynu chłodniczego borygo. Czujnik zamówiony w drodze poczta jedzie.
[ Dodano: Nie Lip 21, 2013 10:47 pm ]
Wszystko jasne dzisiaj przed przejażdżką zalałem wodę do chłodnicy, postawiłem a w środku silnika olej zrobił się jasny a w chłodnicy brakowało połowy wody. Spuściłem cały olej w którym była cała woda z chłodnicy. Wywnioskowałem że do wymiany uszczelka pod głowicą. I jeszcze pytanie czy zrobię tą uszczelkę spuszczając silnik na śrubach czy trzeba wyjmować cały z ramy?
