Strona 1 z 2
Wymiana stacyjki
: 27 listopada 2008, 12:35
autor: burnfeel
Aż wstyd się przyznac ale zgubiłem kluczyki.Kupiłem już stacyjke ale nie mam pojęcia jak to wymienic.Drobna pomoc by sie przydala :lol:
: 27 listopada 2008, 13:19
autor: synek
trzeba było zanieść starą stacyjkę z półką do zakładu gdzie dorabiają klucze, zrobiliby za ok 20-30zł.
: 27 listopada 2008, 14:35
autor: Piotrek
Jesli wymieniasz to tam bedzie trzeba rozwiercic surbu, bo one maja zrywalne lby.
: 27 listopada 2008, 16:31
autor: RudiszRR
JEsli jeszcze nie kupiles nowej stacyjki to niech do starej dorobia Ci klucz za 30zl. A jesli juz kupiles, to rozepnij kable od stacyjki z kostki odkrec gorna polke wraz ze stacyjka, na dole masz dwa torksy na ktorych przykrecona jest sstacyjka odkrecasz je i zakladasz nowa wpinajac kostke. Zadna filozofia
: 27 listopada 2008, 19:02
autor: święty
burnfeel ile dales za stacyjke i gdzie dostales ? bo tez zgubilem ostatnio kluczyki, nie wiedzialem ze mozna je dorobic i chcac przepalic swoja maszyne musialem ja zdewastowac i zapalic na krotko wiec trzeba bedzie wymienic cala. z wlewem zbiornika tez bedzie problem.
: 30 listopada 2008, 21:43
autor: krolik
jezeli kupiles stacyjke to ja sprzedaj a dorob sobie klucz do stacyjki, wtedy bedzie tez pasowal do wlewu i bagaznika.... a jak zmienisz stacyjke to zostana jeszcze dwa zamki.....
: 04 stycznia 2009, 11:04
autor: damianio
a jak stoi na zblokowanej kierownicy tez da rade to zdemontowac do dorobienia??
: 04 stycznia 2009, 14:01
autor: kubahsb
CENZURA CENZURA wspolczuje wam
ja tez raz tak sie zoralem ze zgubilem klucez ze masakra !!! szukalem po wszystkich kieszeniach i kieszonkach jakies 3 miuty ale gdzies tam znalazlem
cisnienie w CENZURA
: 04 stycznia 2009, 14:59
autor: synek
jak moto stoi ze zblokowaną kierą to chyba nie da rady :/ trzeba by było cały zawias opuścić (lagi z dolna półką) ale niestety pod górną półką są 2 nakrętki i żeby je odkręcić musisz zdjąć najpierw górna półkę. chyba że półka nie zkrywa ich całkowicie i widać chociaż jedną to wtedy chyba da radę jakoś je odbezpieczyć i powoli odkręcać tylko że lagi muszą być wyjęte z dolnej półki całkowicie bo inaczej będzie bardzo ciężko.
: 04 stycznia 2009, 15:19
autor: Luki213
Ja nie rozumiem jednego, jezeli przy zakupie dostaliscie dwa kluczyki albo jeden to trzeba wtedy dorobic i schowac jeden aby wlasnie w takich przypadkach uniknac takich nie potrzebnych problemow. Ja mialem jeden oryginalny wiec dorobilem sobie drugi a ten oryginalny schowalem.
: 04 stycznia 2009, 17:16
autor: damianio
chodzilem dwa razy i nie mieli wzoru az w koncu zgubilem :(
ale wyczytalem inny patent, trzeba wykrecic zamek od siedzenia pasazera i da rade od tego zamka dorobic
Tylko czy da rade wykrecic ten zamek jak jest zamkniety??
: 04 stycznia 2009, 17:25
autor: moto18
jak masz poskrecane dobrze plastiki na tym tylnim łaczeniu to nie bardzo ;/ ale sprubuj moze ktos nie skrecił dobrze zadupka , albo ja sie myle
