Usterka w 929. Tylko czego???
: 03 stycznia 2013, 21:52
autor: jasion929
Siemanko.
Mam mały problem a mianowicie - po przekręceniu kluczyka i przełączeniu zapłonu pompa paliwa nie wyłącza się tylko pracuje cały czas, a powinna przeładować i po chwili się wyłączyć.
Próbowałem z zamianą pompy paliwa bo myślałem że w niej tkwi problem ale nic to nie dało.
Może ktoś wie gdzie szukać usterkę.
Z góry dzięki
: 03 stycznia 2013, 21:56
autor: Pietrucha8112
Wymień przekaznik,najprawdopodobniej styki sie zetkły,w kazdym innym przypadku pompa poprostu by sie nie uruchamiała ...
: 03 stycznia 2013, 22:00
autor: jasion929
W sumie możliwe.
Jutro obadam temat z podmianą
Dzięki
: 03 stycznia 2013, 22:01
Poza Tym przydał by się schemat układu paliwowego,zajrzyj do serwisówki,bedziesz wiedział
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 10:02 pm ]
jak oblukasz to daj znać
: 03 stycznia 2013, 22:20
autor: maciekx
w sumie jak kolega pisze powinna być prosta sprawa najprawdopodobniej przekaźnik pompy paliwa się klei chyba że jego sterowanie ale to łatwo sprawdzić bierzesz miernik w ręce i patrzysz czy wyjscie przekażnika jest cały czas zwarte a zasilania przekaźnika już niema czyli ten sterowniczy +12V już znika a wyjscie na pompe te Ohmy nadal zwarte.
tutaj masz instrukcję co i jak
jak pomogłem możesz mi dzięksnąć "pomógł" hahaha
: 03 stycznia 2013, 22:27
Dokładnie tak ,choć przekaznik jest tu głównym buntownikiem
: 05 stycznia 2013, 19:14
autor: jasion929
I dalej jest ten sam problem. Podmieniłem przekaźnik z drugiej 929 i wciąż jest to samo
: 05 stycznia 2013, 23:45
autor: Czarny
Pozostaje ci sprawdzić zawór elektromagnetyczny
