czujnik temperatury cieczy
: 31 grudnia 2012, 15:16
autor: cbrstreet
witam chciałem wymienić czujnik temperatury cieczy i go ukręciłem
spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim
pomocy
: 31 grudnia 2012, 18:24
autor: motobandyta
: 31 grudnia 2012, 21:41
autor: johny89
Urwałeś sam czujnik czy przeciągnąłeś gwint? Jak to drugie to może lepiej poszukać obudowy termostatu i wymienić?
: 01 stycznia 2013, 22:20
autor: pekal1
ukręciłeś gwint czy ułamałeś w połowie czujnik i Ci się rozpadł ?
Jeżeli została Ci sama mosiężna wkładka to potraktuj ją wykrętakiem do śrub
: 02 stycznia 2013, 09:51
autor: cbrstreet
pekal1 pisze:ukręciłeś gwint czy ułamałeś w połowie czujnik i Ci się rozpadł ?
ułamałem w połowie czujnik
: 02 stycznia 2013, 10:26
autor: pekal1
Przerabiałem to, po prostu wykręcasz to wykrętakiem. Możesz spróbować lekko nabić w środek tej mosiężnej nakładki duży płaski śrubokręt , tak by oparł się bokami o nią i wykręcić. Ale najprościej czymś takim:
http://allegro.pl/zestaw-wykretakow-do- ... 88604.html
: 03 stycznia 2013, 10:44
autor: cbrstreet
Dziękówa pekal1 wykrętaki zamówione
: 04 stycznia 2013, 07:13
autor: dann
Cześć mam czuinik temperatury cieczy jak chcesz za browara oddam lezy i się marnuje
: 04 stycznia 2013, 11:51
autor: cbrstreet
Witam dzięki danielsavage650 za chęci pomocy
ale mam silnik sc28 na części
i tam był czujnik
pozdro
: 04 stycznia 2013, 18:26
autor: dann
Pamietaj że czujnik od 96-97 a 98-99 rózni się
z tego co mi wiadomo ..więc też może być inny w sc 28
: 04 stycznia 2013, 21:10
autor: toper-utl
danielsavage650 pisze:Pamietaj że czujnik od 96-97 a 98-99 rózni się
Eheś, w 98-99 jest inny czujnik, japonce od 92 do 97 takie same wrzucali ale w 98 sie pozmieniało....
: 04 stycznia 2013, 21:37
autor: cbrstreet
toper-utl pisze:
toper-utl masz rację
wszystko się zgadza
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 11:37 am ]
pekal1 pisze:Przerabiałem to, po prostu wykręcasz to wykrętakiem. Możesz spróbować lekko nabić w środek tej mosiężnej nakładki duży płaski śrubokręt , tak by oparł się bokami o nią i wykręcić. Ale najprościej czymś takim:
Witam pekal1 nie mogłem się doczekać na kuriera czekając na wykrętaki
zrobiłem to śrubokrętem tak jak napisałeś i dałem rade
delikatnie gwint z góry się zepsuł ale nowy czujnik się wkręcił bez problemu pozdrawiam i dziękówa
